clon Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Jeg har akkurat bygd min første pc idag men da jeg skulle starte den for første gang så ville den ikke gå inn i bios, den ga ikke signal ut til skjermen engang. Etter noen tips fra andre har jeg prøvd å ta fjerne batteriet på hovedkortet og sjekket prosessoren for skader som kunne ha skjedd under montering, men fant ingenting og pcen ville fortsatt ikke starte ordentlig. Er det noen som har peiling på hva problemet kan være ? forresten her er alle komponentene jeg har brukt (alt er nytt): Chieftec BX Tower m/dør Sort Kabinett m/360W BX-03B-B-B P4 / AMD Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,GbLAN,Firewire TwinMOS 1024MB PC3200 DDR - 512MB x 2, 400Mhz, CL2.5 Thermaltake Venus Silent Boost K7 A1889 Socket A up to AMD XP 3400+ AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM Western Digital Raptor 74GB S-ATA 10000RPM 8MB cache WD740GD Western Digital Caviar 250GB S-ATA Special Edition 8MB cache 7200RPM Takker for svar Lenke til kommentar
clon Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 Forresten også skjermkortene jeg har prøvd er Ati Radeon 9700 Pro og et NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra (Gainward) Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Prøv å koble fra alt du ikke trenger for å få bilde på skjermen. Altså kobler du ut floppy, harddisker, lydkort osv. Bare CPU, minne, PSU og skjermkort skal være tilkoblet. Funker den da, tar kobler du til en og en ting og tester. Lenke til kommentar
kalkulatoren Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Jeg så på en person en gang som bygget sin første pc og han hadde skrudd hovedkortet direkte på platen uten å bruke de skilleskruene som gir litt luft mellom platen og resten av maskinen. De fleste maskiner starter uten grafikkkort uansett. Kommer det ikke lyd fra strømforsyningen (viften): Er strømmen i? Er bryteren på strømforsyningen på ? (kan være en ekstrabryter på baksiden) Er alle ledningene som skal være koblet til hovedkortet fra kassen (spesiellt power on er viktig) Kommer det lyd fra strømforsyningen, men cpu viften snurrer ikke: Er strømkablene mellom hovedkort og strømforsyning (psu) skikkelig fast?? Er cpu viften riktig koblet til? og så videre, men kom gjerne med litt mer beskrivelse av lyder og slikt. Skjer det noe når du trykker på strømknappen? Lenke til kommentar
clon Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 Strøm skal være i orden, alle strømkabler skal være sjekket, cpu-vifta går rundt som bare det, og alt starter når jeg trykker på start knappen, men den pipelyden som vistnok skal komme kommer ikke og deretter skjer det jo ingenting. Lenke til kommentar
clon Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 Og bare så det er sagt så har jeg brukt de skilleskruene Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Hadde ett lignende problem med min maskin. Det var pga ramen ikke satt helt i. Men ellers saa gjor du som det ble sagt tidligere. Fjern alt som ikke trengs for at maskinen skal boote. Du kan ogsaa ta ut den ene ram-brikken, da du bare trenger en for aa starte opp maskinen. Lykke til! Lenke til kommentar
norrick Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Får du en feilmelding fra "POST speach reporter" el. pipelyder fra PC-høytaleren? Om du gjør det så post resultatet her, får du pipelyder så prøv å beskriv de, f.eks. 2 lage og 1 kort pip. Disse "beep" kodene henviser til feilen og da er det mye lettere å feilsøke. BTW: Høytalerene må være tilkoblet HK/lydkort for at "POST speach reporter" skal fungere. Endret 17. april 2004 av norrick Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Sjekk at skjermkort og minnebrikke sitter helt i. Sjekk at du ikke har fått en av metallflikene på IO-skjoldet(det panelet som følger med hovedkortet og skal sitte bak på kabinettet) har lurt seg inn i en av kontaktene og forårsaker kortslutning. Prøv å ta hele hovedkortet ut av kabinettet, sett det på esken sin, og prøv å fyr opp systemet slik. Hvis du har mulighet, prøv med andre enheter. f.eks. prøv cpu'en din i en kompis sitt system osv... Lenke til kommentar
clon Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 prøvde akkurat uten dvd/floppy/harddisker og bare en minnebrikke nå men fortsatt ingen respons, får heller ingen pipelyder når jeg starter opp. Når jeg starter pcen høres det ut som prosessoren jobber bittelitt også er det helt stopp. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 prøvde akkurat uten dvd/floppy/harddisker og bare en minnebrikke nå men fortsatt ingen respons, får heller ingen pipelyder når jeg starter opp. Når jeg starter pcen høres det ut som prosessoren jobber bittelitt også er det helt stopp. Kan man høre at CPU'en jobber?? Lenke til kommentar
Lou Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Opplevde det samme for ikke så lenge siden. Prøv å flytte litt rundt på ram'en. Lenke til kommentar
Sirillion Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Kan man høre at CPU'en jobber?? Nei man kan ikke det. Den lyden han referer til er mest sannsynlig harddisken. Prøv med et gammelt PCI skjermkort. Kan og være at du har koblet til CPU vifta på feil kontakt på hovedkortet, vifta vil starte men pc'n vil ikke starte. Lenke til kommentar
immo Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Utrolig nok har jeg vært borti flere tilfeller der cpu-kjøler ikke har kontakt med cpu'en.. sjekk at ikke ribba står skjevt eller feil vei! Da vil cpu gå varm på no-time å stoppe. Lenke til kommentar
clon Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 CPU kjølereren er såvidt jeg kan se nærmest umulig å sette feil vei o.l, så jeg tviler på at det er den som er problemet, med mindre cpu er defekt eller noe da. Kan låne et gammel riva tnt skjermkort av en kamerat og prøve det imorgen så får jeg se om det hjelper da ... Lenke til kommentar
immo Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 ..men ikke UMULIG ser du, og da vanskelig å tro/se Lenke til kommentar
cpy Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Sjekk om du har koblet av og på knappene i riktig pin? de små pinnene du kobler til pc høytaler og diverse lysdiodene. Lenke til kommentar
Sirillion Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Er enig med immo, har selv sett at CPU kjøleren har vært montert feil vei av alle ting. Slik at sporet i kjøleren ikke har vært overens med den hevede siden på sokkelen. (Og for å få det på det rene...nei det var ikke jeg som monterte den ) Kan minne om et problem hvor CPU ikke støttes i BIOS, men den CPU'en du har skal være støttet i A7N8X-E. Har det kortet og en XP3200 selv. Hvertfall alle gangene jeg har hatt problemer med de symptomene du har, så har det vært problemet ... og når jeg tenker meg om så har alle de gangene vært med Asus kort. Du kan også ta ei lommelykt, helst ei med litt kraft i, og lys over hele hovedkortet ditt mens du leter etter lekasje fra kondensatorene på kortet, da dette kan være en feilfaktor. Håper du finner ut av det. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 forsøk med en annen rambrikke, eventuellt bare en brikke hvis du kjører dual....... det kan funke, defekt ram kan forårsake ingen skjermbilde Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) IKKE 3,3 volt skjermkort i 1,5 volt slot ! går vel ikke heller? (du sa noe om riva tnt og det er vel 3,3 volt..) altså AGP skjermkort.. EDIT GLEMTE DETALJ Endret 18. april 2004 av Fjodorgrim Lenke til kommentar
