royter Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Har lest gjennom forumet og prøvd meg frem og tilbake, men kommer ingen vei! SATA guiden: står det "ingen jumpere" "ingen master / slave" Har prøvd meg frem der også. Har to IDE disker og en SATA 36GB som jeg vil bruke til XP. SATA disken finner ikke maskinen når kun den er installert. I Bios ja, men ikke når XP skal installeres. Når de andre to IDE diskene er installert så kommer bare den ene frem når ingen har jumper's...... Dette begynner og slite litt på en stakkar Finnes det en brukerveiledning for "dummies" mer spesifisert enn SATA Guiden her i forumet. Eller sitter noen med en enkel løsning? (Asus K8V, AMD 64 3200+, Corsair 2 x512) om det skulle være relevant. Nå trenger jeg snart ambulanse Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Tviler på at det kan forklares enklere enn el-lasso sin guide. Har du lagt Sata driverne på en diskett? Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Det du gjør, er å gå inn på asus sine hjemmesider, laster ned SATA driveren og pakker denne ut på en diskett. Under booting fra CD-ROM'en med Windows XP får du spørsmål om du vil installere SCSI- (og et eller annet) drivere, hvis du ønsker dette, trykk F6. Med andre ord, det første du gjør når du ser den blå installasjons screenen er å trykke F6 (når du blir bedt om det nederst på den sorte linjen), slenger inn disketten og laster driveren fra denne. Litt off-topic, er det andre enn meg som finner det litt vittig at MS bruker samme farge på installasjonsprosedyrene sine, som det er på den kjente "Blue screen of death" ? Lenke til kommentar
royter Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 Nei det er vel det eneste jeg ikke har prøvd.... Drivere inn med F6 som forklart? Gjør det underverker altså? Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 det burde gjøre underverker ja Lenke til kommentar
royter Skrevet 17. april 2004 Forfatter Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Hvilke filer skal inn på disketten da?? Har plukket ut de under WinXP driver katalogen og lagt inn på disketten men det funket ikke. 3 filer i alt manglet en eller annen *.oem fil eller noe. Endret 17. april 2004 av royter Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Dette er filen du skal ha (hvis du bruker "standard SATA, og ikke RAID kontaktene): FileName 378ata_100104528.zip Version 1.00.0.26 Date 2003/07/07 Description Promise SATA376 Driver V1.00.0.26 (ATA Mode) File Size 959.32 (KBytes) Last ned her! Her trenger du KUN å dobbeltklikke på filen MakeDisk.exe som lager SATA driver disketten for deg. Det burde få deg igang med XP installasjonen Lenke til kommentar
