forsterkere, watt og strøm
Hei
En ting har jeg undret litt over.
På en 10A kurs kan man maks ha 2300W effekt.. ikkesant?
Hvorfor kan man da koble til utstyr som trekker ganske mye mer enn 2300W?
Snakker nå hovedsaklig om PA utstyr.
Har selv koblet til en 3000W forsterker, røykmaskin på 700W, lyseffekter mot 1000W. Hvordan har dette seg? Hvorfor går ikke sikringa?
Tenker spesiellt på forsterkere, hvordan kan de levere mer watt, enn det de får inn? Er det en helt annen regnemåte? Hvordan regne dette nøyaktig?
en forsterker bruker da ikke 3000W hele tiden vettu ;-) Det er absolutt MAX effekt forsterkeren kan levere ved ABSOLUTTT full ytelse.
Lyseffekter blir gjerne dimmet, særlig hvis denne inneholder en eller annen type krets som styrer den, noe som igjen gjør at den ikke forbruker påskrevet effekt hele tiden.
Når det gjelder røykmaskinen, så variere det fra maskin til maskin... uansett, den inneholder ett varmeelement, og den vil nok trekke oppimot påskrevet effekt til tider... på samme måte som en varmeovn med en temostat, så vil den skrues av en gang iblandt for å ikke overopphetes
http://www.clasohlson.no/ .... søk etter produktnr 32-3760 ... da finner du en grei liten sak for å måle nøyaktig hvor mye effekt som forbrukes
Endret av SUiCiDE_COMMANdO
er du klar over HVOR MYE 3kW egentlig er (i lyd sammenheng)?
Sleng på ei skive... velg ei låt med MASSE bass... er du extra tøff så tar du en skive beregnet for audio testing med sinus signal på... skru lyden på MAX... først DA begynner du å nærme deg hva forsterkeren kan levere av max effekt.... seff kun hvis høyttalerne dine tåler dett da ;) .. og ikke minst ØRENE DINE hehe
Når du spiller musikk hjemme i stua di, så rusler og går forsterkeren sikkert nede på godt under 200W... t.o.m når du spiller ganske høyt. Kjøp en energi måler og mål en gang :)
så de gangene jeg har koblet til 2 forsterkere på 3000W har de ikke levert mer enn 1150W hver?
....igjen, 1kW med lyd, det er SINNSYKT mye lyd
og for å svare på spm ditt; du har ikke vært i nærgheten av 1150W per forsterker da heller :) .. du har sikkert vært oppe i kanskje ett par hundre watt tilsammen
Ikke snakk om å spile i stua nei ;)
Nå har det seg slik at sikringer som regel trenger litt flere ampere for å slå ut enn det som står på dem, i ditt tilfelle 10 A.
Det finnes mange typer sikringer også, men en vanlig en som heter C-karakteristikk tåler 15-20 A i opptil et minutt før de slår ut.
Ettersom anlegget sikkert ikke bruker max watt hele tida, men bare av og til når det er mye bass og liknende, skal det en del til for at sikringene går. Men vrenger du på max samtidig som du har på masse lys, varme og andre ting vil nok sikringene gå.
det er snakk om PA forsterker som ble brukt på ungdomsklubb/party.
Prøver egentlig bare å få litt forståelse på hvorfor ikke sikringen går.
Kan vel få snakket med noen PA freaker etterhvert..
Med forbehold om at jeg kan ta feil :ermm:
Jeg har et kino system hjemme bestående av 5 kanals forsterker, aktive hoved høyttalere og aktiv subb. tilsammen 1400W i 8 Ohm.
Dette vil jo ikke ryke en 10Amp sikring, for da trenger en 2 200W.
Men hva er W i 4 Ohm, mitt anlegg klarer totalt da 2 400W i 4 Ohm.
Brukte en test cd, og valgte 60Hz for det klarer alle høyttalera mine å spille på full guffe. Men sikringen som tåler 2 200W holdt fint den. (mine høyttalere er 4 Ohm)
Men hvilken motstand er det i den frekvensen? 18 Ohm kanskje.
Vet at mange subbere har 18 Ohm ved 60Hz i trykk kasser.
Dc resistansen kan være 5 Ohm eller 8 Ohm selv om ellementet er 4 Ohm.
Dette på virker kraften som forsterker leverer.
Også får jo forsterkeren 220V og leverer 12V vekselspenning til høyttalera.
Også dette er jeg overbevist på at kan ha noe med dette å gjøre. :hmm:
Horror
Endret av Horror
er lissom ikke helt sikker på hva du skriver i posten din desverre
påpeker du noe? spør du om noe? hmmm
men uansett....
sikringene er ikke "effektbegrensere" .. de skal begrense AMPERE (strøm) .. ved en viss mengde strøm så vil sikringe slå til (evt. ryke).
P effekt = watt
U spenning = volt
I strøm = ampere
R motstand/impedans = ohm
P=U*I
eller
P=U^2 / R
Hjemme i stikkontakt mi får jeg 234V når jeg måler. Dette gir på en 10A sikring 2340W... (i teorien!)
Men siden alle sikringer er laget for å tåle mere enn påskrevet verdi, kan jeg godt tenkte meg at den tåler oppimot 16-17A over kortere tid. Denne tidsperioden hvor sikringer skal gi litt spillerom nettopp for å unngå unødvendig bruk av sikringen ved tilfeller hvor man f.eks slår på en støvsuger; store el-motorer bruker MYE strøm i det øyeblikket man skrur den på, og da unngår man at sikringer går bare fordi man ville holde det rent i stue :) Samt, at denne tidsperioden hvor sikringen ikke slår til, den vil også variere fra sikring til sikring. Trege sikringer (GxxA).... Kvikke sikringer (LxxA). Dette er noe man kan be om når man kjøper sikringene slik at man får sikringer som passer til det deg og ditt strømforbruk. Dette gjelder både "gamle" porselens sikringer, og nye automatesikringer.
En effektforsterker har bestandig en effektverdi påskrevet. Som oftest er dette en verdi som enten definerer hvor mye den tåler over meget korte perioder (peak), eller en verdi som definerer hvor mye effekt som kan leveres over lengre perioder (RMS=root mean square). Dette vil bestandig stå spesifisert; og ofte står også begge verdiene oppgitt.
Peak verdien vil BESTANDIG være høyere enn RMS verdien, nettopp fordi elektronikken tåler som regel å belastes meget hard en veldig kort stund uten å ta skade av det.
Til slutt, som du også nevner.... Ta f.eks en forsterker som leverer 1000W på 8ohm. Slenger man på ett sett med 4ohm høytallere på samme forsterkeren uten å senke volumet, så vil forsterkeren lever 2000W til de nye høytalerne (effekten dobles når impedansen halveres).
EDIT: diverse skriveleifer, samt ett par ukomplette setninger :p
men uansett....
P effekt = watt
U spenning = volt
I strøm = ampere
P=U*I
eller
P=U^2 / R
Som jeg sa, er ikke sikker, men har en anelse.
altså jeg spør om det jeg kommer med.
Og i teorien så var du enig i at i 4 ohm lever forsterkeren mer en i 8 ohm.
Men leser en bak på forsterkeren 1000W, så er det maks forbruk.
Samme forsterker leverer 2 X 500W peek i 8 Ohm
Men i 4 ohm vil den gi mer.
Men den skal likevel ikke bruke mer en 1000W totalt.
Der spurte jeg om dette kunne ha noe med at forsterkeren får 220V og leverer 12V
Og alle vet jo at 1000W i 220 V er 4,5A og i 12V er det 83A. (håper virkelig jeg huska riktig nå)
Og beklager, jeg viste ikke dette var en skole klasse med rettskrivning.
Mine 4 feil inklusive nick navnet mitt trudde jeg ingen brydde seg om.
Er ikke så lett når en har skrive dysleksi, og folk krever 100% rettskrivning.
Og dette med ufullstendige setninger er jo for som jeg sa, jeg er ikke sikker/ mulig jeg tar feil.
Horror
Horror
Det vedkommende mente var at han hadde redigert posten sin i ettertid, for å fjerne feil som han selv hadde skrevet i sin post. Det var nok på ingen måte rettet mot eventuelle feil du måtte ha i ditt/dine innlegg.
Det har ofte vært hets mot skrivefeil her på forumet, men dette er stort sett sms-språk og overdreven bruk av tegn etc. At noen har dysleksi er bare sånn det er, og ingen skal slenge med leppa på grunn av det.
Horror
:cry: Ok. da beklager jeg det.
Men har fått mye klager på skrivingen min, på noen av de andre forumene jeg har vært på, og derfor godt vekk fra disse stedene.
Lett å se alt om skrive feil rettet til meg
