Overklokking:Epox 8RDA+/XP2400+
Har:
Epox 8RDA+(nforce2/nyeste bios instalert nylig)
AMD XP2400+
Twinmos 2x256mb pc3200
Antec Plus1080AMG 430W True Power ATX
Cpu vifte-CoolerMaster Jet 7
Gecube 9600XT Extreme
WD 160GB/Seagate Barracuda 200GB
Win XP Pro
Etter å ha fått meg nytt kabinett som har resultert i mer power og bedre kjøing ser eg nå at både max/idle temp ligger under 40c på mitt system ikke overklokket(15x133mhz),tidligere låg eg ofte på 50+ grader under max load så å si.
Så da tenkte eg det kansje er på tide å få litt extra ut av systemet mitt :thumbup:
Har så langt uten å stille på annet en multi/fsb klokket til 14x166mhz=2.34Ghz og dette ser ut til å vere stabilt så langt eg kan merke,max temp eg har sett så langt ligger på 42-45c(idle 38-40,system temp ligger som oftest på 20c uansett).
Kan også nevne at "minne" står på turbo ram timings.
Så kommer spørsmålene:
Skal eg prøve å klokke mer?
I så fall må eg kansje sette opp Vcore fra default til x.xVolt?
Er det lurt å kjøre minne på "turbo" og om ikke hva da?..optimal?
Multi-14x...er det bedre å gå ned til fks 12,13x for så og heller prøve på høyere fsp klokk ?
Venter spent på gode råd :)
  • 1 år senere...
Må man instalere nyeste bios forå klokke med dette kortet ??
Jeg har ett epox 8rda+ ellernoe ( kan sjekke nårjeg kommer hjem ) men jeg får ikke klokket prosessoren :hmm: Det kommer opp i oppstarten at pc`en er klokket ellernoe så jeg må stille instillingene til "normale" igjen :cry:
Må jeg instalere nyeste bios eller? Må jeg låse opp noe? kanskje hovedkortet\prosessoren er låst forklokking??
EDIT: hvor laster jeg ned biosen? Epox sine sider? Nvidia sine sider?
Endret av Snafu_pimp
hvis du klarer 2,3 Ghz uten å øke Vcore så har du nok en XP-M 2400+ og siden Epox kortet ikke gjenkjenner mobile prosessorer så kjører den sikkert på 1,65 Vcore og dermed har du allerde økt Vcore i forhold til original XP-M 2400+ som kjører på enten 1,35 eller 1,45 originalt.
Men jeg tipper du fint klarer rundt 2,5 - 2,6 Ghz selv om du holder deg under 1,8 Vcore (helt ufarlig så lenge tempen holder seg under 60 grader).
Det beste er å prøve seg frem med små steg om gangen, og sjekk jevnlig at systemet er stabilt og at tempen holder seg under 60 grader med 100% belastning over litt tid.
Les denne tråden
