MRTG på linuxbox
Hallo
Jeg skulle gjerne brukt MRTG til å overvåke loaden på linux routeren min, dvs overvåke eth0 og eth1. Det jeg ikke skjønner helt er hvordan jeg skal lage en config fil. Hvis noen kunne lose meg igjennom det hadde jeg vært takknemlig :)
Enkelt :)
Gå til mappa der MRTG ligger, ofte /usr/local/mrtg-2
så til bin mappa altså /usr/local/mrtg-2/bin
Der skriver du ./cfgmaker --output=../config.cfg ip.adresse1.her ip.adresse2.her osv
Da får du en fin config fil i mappen /usr/local/mrtg-2/bin som heter config.cfg. Husk at alle maskinene du vil logge må være på når du kjører configmaker, og SNMP daemon må være på på de maskinene.
Så redigerer du config.cfg, du skal kun endre WorkDir til en mappe som er tilgjengelig gjennom en webserver.
Nå kan du gå tilbake til bin mappa og kjøre ./mrtg ../config.cfg
Kjør den 3 ganger, du får errors på de 2 første.
Nå kan du bare sette opp en linje i /etc/crontab om hvor ofte MRTG skal kjøre, f.eks:
-*/5 * * * * root /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/mrtg-2/config.cfg
Du kan godt endre rettighetene på mappa mrtg-2 til din bruker og kjøre programmet med din bruker istedet for root.
Endret av objorkum
NJa, jeg har slackware..prøvde å søke på snmp på www.slackware.org men det kom ikke opp noe :\
Uansett, installerte det du viste meg, men konfigureringa virker litt vanskelig :\
Hadde vært fint med hjelp ja :)
Endret av magnarl
./cfgmaker 192.168.0.1
--base: Get Device Info on [email protected]:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "192.168.0.1" [192.168.0.1].161)
                  community: "public"
                request ID: 1576111447
                PDU bufsize: 8000 bytes
                    timeout: 2s
                    retries: 5
                    backoff: 1)
at /root/files/mrtg/mrtg-2.10.13/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 622
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on [email protected]::::::v4only
at ./cfgmaker line 825
WARNING: Skipping [email protected]: as no info could be retrieved
Regner med at SNMP ikke er riktig da..men daemonen kjører jo med cfg fil som er slik som du sa..
Hvordan kan man egentlig velge hvordan hastigheten skal vises? Altså om det skal vises i kb, kB, mbit osv?
Har en installasjon inne, kjørte akkurat samme cfgmaker metode på begge, og de endte opp med forskjellig hastighetsvisning..
