hysing Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Jeg kjøpte et brukt waterchill en tid tilbake. dette er den gamle modellen men noen små finesser du ikke finner i den du får kjøpt i dag. Det skulle vise seg at den tilhørende pumpa hadde et ukjennt defekt som gjorde at den bråkte mann av huse. Dessuten klarte jeg etter en del tukling å få dårlig kontakt mellom 4pinskontakten og pumpa. Det førte til at pumpa startet og stoppet når det passet den best, og det var uholdbart i lengden. Så jeg kjøpte meg en eheim 1048A. Dessverre mistet jeg 1 av nipplene. Dessuten kjører radiatorern min på noe som jeg tro er 1/2 slanger(de er 8 mm tykke). Resten av systemet kjører på 6,5mm slanger. hva trenger jeg da av nippler for å få festa slangene mine til en Eheim? Kan jeg bruke messingstykker, eller vil de reagere med kobberet? Finnes det noe dingser jeg kan kjøpe for å få eheim til å starte sammen med resten av maskinen? Endret 17. april 2004 av hysing Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Messingnipler vil fungere helt greit. Dersom du er litt usikker på det kan du tilsette litt frostveske i vannet (ca 10%) men vannet kjøler best når det er rent (uten tilsetninger, i ditt tilfelle kun med anti algae fluid som følger med WC kittet). Niplene du trenger er: Ut fra Eheim pumpen og rett i radiator (8mm ID) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TS319660508 Derimot om du kjører vannet ut fra pumpen og rett i en blokk trenger du denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TS319660408 Regner med du kjører standard nipler mellom pumpe og tank? Lenke til kommentar
hysing Skrevet 17. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Jada. Jeg gjør det. Men Jeg kunne trengt en nipler med bøy ut av systemet. og en 5mm nipler inn i systemet og. hva kan jeg bruke da? Lenke til kommentar
