vifte til amd athlon 1.4 ghz?
SigsSoft
Hei!
Kan noen "greie" folk si meg hvilken bra kjøler jeg skal ha til en 1.4ghz athlon?
Maskinen henger i windows og det går ikke ann å kjøre direct3d eller opengl i counter-strike (asus geforce 2 gts 32)...
Kan det være feil på grafikk kortet eller cpu eller kjøling?
KAN NOEN HJELPE MEG? :sad: jeg døøøøøøøøøøøøøøø...
Det er thunderbird.
NB:når jeg lagde maskinen:
ASUS a7m266
256 ddr
Asus geforce 2 gts
sounblaster live!
AMD ATHLON 1.4 ghz THUNDERBIRD.
så tok jeg på litt kjølepasta neste gang jeg åpnet kabinettet var den brent bort kan det ha skjedd noen skade og cpuen ligger nå på 55 grader med en globalwin kjøler.
Forstår ikke hvordan du får så høy temp. Jeg har sammme prosessor og min ligger konstant på 30. Har et Chieftec kabinett med noen vifter i tillegg...
Quote:
Hvilken kjøler har du ?
Slå på stortromma, og anskaff en Alpha PAL 8045, den grommeste ribba for t-bird/xp. Deretter, monter 80mm vifte på topp. Det er her du kan gjøre det geniale. En støysvak Pabst er tilstrekkelig, men du kan velge en monsterstor Black Delta med stålblader og full musikk...
Så, resultat: Tilstrekkelig kjøling, som, alt etter vifte, ligger mellom 20 og 500 dB...
