EspenDL Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Dette står på microsoft.com: When you choose to run a regular format on a volume, files are removed from the volume you are formatting and the hard disk is then scanned for bad sectors. The scan for bad sectors is responsible for the majority of the time it takes to format a volume. If you choose the Quick format option, format removes files from the partition, but does not scan the disk for bad sectors. This option should only be used if your hard disk has been previously formatted and you are sure that your hard disk is not damaged. Jeg har også hørt at når du velger quick så blir ikke dataene slettet i det hele tatt, det er bare indeksene, eller operativsystemets innholdsfortegnelser, som er slettet. Hva er forskjellen mellom quick format og format? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Har du prøvd en chkdsk /r ( tar lang tid ) . Quick format er uten denne som du har skrevet over . Samme som står her . http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;302686 Er det vanskelig å skjønne , du har jo svart på spørmålet ditt selv i posten din .. ... Edit: Format sletter ikke filer hverken på FAT eller NTFS . På en måte blir bare filene gjort ugyldige . Fat tabell(FAT) eller MFT(NTFS) slettes,rekreeres. Det er derfor recovery software finner igjen filene. Endret 17. april 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Surreality Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Velger du quickformat så blir bare indexen slettet ja. det er det som er stort sett er forskjellen. og at med "vanlig" format så sjekkes det også for bad sectors. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 Jeg har også hørt at når du velger quick så blir ikke dataene slettet i det hele tatt, det er bare indeksene, eller operativsystemets innholdsfortegnelser, som er slettet. Slik jeg har oppfattet dette så gjelder det for begge typer formatering. Dvs formatering går ut på kun å overskrive innholdsfortegnelsen (FAT eller MFT). Det blir ikke skrivet noe over selve dataene. Dermed er det alltids mulig å gjenfinne data etter formatering. For å skrive over hele disken må man bruke andre programmer, dette kalles ofte for "low level format". Da fyller man hver eneste sektor på disken med nuller. Lenke til kommentar
