Erfaring med Mono Jetronic?
Opus
Drifts-sikkerheten er god. Det er et veldig enkelt system da, med bare en bensin-dyse. Men du kan si at det egner seg veeeldig dårlig for trim utover det som allerede er i motoren. K-jet er bedre sånn sett, men kanskje dårligere på drift.
Jeg velger å kalle mono-jet for en "avansert gasser".. :w00t:
Takk for raskt svar, drkaos. :w00t:
Hehe, det var det jeg trodde det var først, da jeg titta under panseret.
"Dette er f*** meg ikke sprut, det er jo en gasser!"
Skal visst nok gå an å chippe opp til 104 hk.
Tja.. chippe og chippe.. Du kan endre tenningen og få omtrent det antallet ja. Men husk på ulempene med å endre til høyere tenning på en så gammel motor. :)
Det er jo utformet som en gasser, og funker som en gasser.. bare at du har en liten dyse der istedet. Mange som tror det er det, så du er langt fra alene.. :p
Den har en boks som styrer bensinmengde og tenning, men ikke mer. Altså en veldig enkel motorstyring. Den har bl.a ikke mulighet for å måle luftmengde.
Alle typer sprut "takler" forsåvidt turbo, men dette systemet har ikke kapasitet nok til å levere bensin til den økte effekten.
Ikke noe system å satse på med tanke på trim.
Edit; Det jeg mener med at alle systemer "takler" det, er at de gjør det. Problemet er når de ikke leverer nok drivstoff slik at du får verdens magreste blanding og smelter hull i stemplene pga høy temp.
Endret av drkaos
Uff...16v er dyrt.
Kan jo eventuellt kun skifte toppen selvfølgelig.
Er vel kanskje mulig å bytte om til et k-jet sug på denne motoren?
Ledninger og pumper er det jo allerede.
Dette blir vel noe ala GTi, med ca.112hk.
Som sagt.. Grunnen til at jeg anbefaler g60 som startmotor (motorkode pg) er fordi den har lav kompresjon beregnet på overlading, i tillegg er det latterlig enkelt å bygge den om til turbo og kaste "legokompressoren".
Ikke glem at g-laderen er en av de mest effektive på markedet. Skal du ha noe bedre må du satse på lysholm. Problemet er mange som ikke vet å ta vare på g-laderen sin. 240hk er ikke prob å hente ut med g-lader. Ikke en orginal en riktignok, men.. :)
K-jet er bedre enn mono med tanke på turbo, men.. :) Begynner du med en pl-motor, har du et myyye bedre utgangspunkt. Jeg skal selv bytte ut g-lader med turbo i corradoen til sommern..
Edit: skriveleif
Endret av drkaos
Tråden sporer heeeelt av nå men, 160hk+ blir litt for mye...Tro det eller ei.
Det er jo den forsikringen, vet du.
Btw: 16v og 8v bruker vel samme blokka, det er vel toppen primært som er byttet? Eller er det sterkere råder, lager etc. også?
ikke lik blokk, huller til diverse ting og tang, boringen er lik da...
ikke lik veiv, kortere slaglengde på G60, ikke like stempler, altså de må byttes ved en evt.16V konvertering på PG motor.. toppen er seff forskjellig..
rem og rem hjulene er ikke like...dynamo er ikke lik
gir kasse er ikke lik, ikke clutch m/sving hjul og trykkplate
annet motor feste venstre/bak drivknuter....
veldig lite som egentlig er likt....
Dette er da gti 16v (pl) iforhold til g60 8v (pg)
Les over da. :)
Det er andre stempler, veiv og råder, men samme boring.
Diverse reimer og reimhjul er forskjellige, clutch, svinghjul og trykkplate er forskjellig, samt drivknuter. Annen topp (seff) og helt forskjellig ledningsnett.
Du tenker på å bytte over deler fra en slik motor til den du har?
