AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Her er "pluggen" som skal inn i T røret. Det er altså lag på lag med Slange fra 3mm (ID) og opp til 10mm (ID) med en vindustetning i mellom (har gjort jobben før). Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Det ble så tyst her? Hvordan går det? Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Det går sakte men sikkert fremover, men jeg trenger litt søvn av og til Henta pakke på posten med Arctic Silver 5, Arctic Ceramique og Arctic silver thermal adhasive. Regner med å bruke det slik: CPU: AS5 GPU: AS5 Chip: Ceramique CPU temp sensor: limt fast med Thermal adhasive Chip temp sensor: i klemme mellom Neopren (med plexi over) og hovedkort på baksiden, med AS5 mellom. GPU temp sensor: i klemme mellom neoprene (med plexi over) og skjermkortet/GPU`s bakside Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Blir ferdig i dag ser det ut til Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Da skal det testes, be back later med hjemmelaget vannkjøling i maskinen. Kommer jeg ikke online de nermeste dagene vet dere hvorfor Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Da skal det testes, be back later med hjemmelaget vannkjøling i maskinen. Kommer jeg ikke online de nermeste dagene vet dere hvorfor LMAO! Godt du har galgenhumor da. Lykke til! Det er no flere enn meg som sitter standby og venter........ Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Jepp,blir spennende det her Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 (endret) Første hinder ble socket på NF7-S V2 kortet mitt. Kanten var høyere enn på 8rda+ kortet mitt så jeg måtte slipe den ned litt med pussepapir. Det går fremover Edit: kanten er nå omtrent like høy som CPU`n (lavere enn core mao). Endret 5. mai 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Sliper du ned kanten på hovedkortet, eller blokka Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Jeg har valgt å gjøre det på hovedkortet da det ikke er mye som skal til og jeg vil ikke risikere at blokken går lekk ved å slipe vekk ca 1mm av de 0.5mm jeg har til rådighet Jeg har nå sjekket at det ikke er gjort noen skade på socket, og det ser ut som det har gått bra. Sitter nå på huseier sin maskin, huseier henger over skulderene mine og følger med med haukeblikk Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Blir vel vanskelig å slipe 1mm bort om du bare har 0,5mm Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Doh, tenkte ikke på det. Er så vant til at folk lager blokker av litt tykkere metall en 1mm. Jaja, garantien går fløyten, men what the heck. La oss leve litt farlig Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Lever farlig når en lager vannkjøling med lim anyways Neida, jeg ser ut til å komme i mål. Men det blir sent i natt engang. Holder på med tilpasning av platen mellom hovedkort og hovedkortbrett nå. Det som er gjort er CPU har fått en sensor (flat type) limt inntil core socket er blitt slipt ned så den ikke kommer i konflikt med cpublokken gpublokken er blitt tilpasset ATI GPU`n CPUblokken er blitt planslipt Det gjenstår endel, men som sagt det nermer seg Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Ja så se å få opp farten da . :!: :!: Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Vannkjøling med lim OG skruer er vel det sikreste ja. Det kommer du sikkert til å kombinere i neste omgang? Ser ut til at det kan bli en sein natt for deg? I keep the for U! Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Jau, det ble sent gitt. Holder fremdeles på. Har dukket opp endel i løpet av installasjonen. Men men, tør ikke gi noen antatt ferdig tid. Har bl.a. vært for sen med å oppdage en lekkasje over PC9800pro kortet mitt, så det gjenstår å se om det starter igjen.... (har stått til tørk en stund ). Edit: ting som er gjort: Radeon kortet har fått en sensor på baksiden, mellom neoprene og plexi Radiator er montert i kabinettet slanger er kuttet til og festet hovedkortet er satt skikkelig på plass, med tilhørende sensor bak chipset inline temp proben er testet og festet på plass (urk det var ikke så lett å få tett gitt) mm Endret 6. mai 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
Tabaqui Skrevet 6. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 Har lest tråden din i stillhet til nå. Må til slutt hive meg på gjengen som venter i spenning på resultatet. Pent arbeid og noen smarte løsninger til nå i alle fall. Lykke til. Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Takker Vurderer å gå over 9800pro kortet`s bakside (den som var i kontakt med vann) med isopropanol (slik blå en får kjøpt på bl.a. esso) for å sikre at det ikke er noen restpartikler fra vannet som kan lage krøll. Anyways, dersom alt fungerer, nå som alt er på plass mer eller mindre, kommer det endel bilder i løpet av kort tid. Temperaturer kommer også, men må da tas med en "ørliten" klype grunnet innkjøring (gjelder både sensorene og komponentene). Krysser fingra Endret 6. mai 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Forløpige temp`s (mens maskinen står i bios) CPU: 27.5 GPU: 26 Chip: 25 Vann: 20 Dette er med en XP-M2400+ @ 1800mhz 1.35V (133x13.5) Edit: Den virker hadde jeg nesten ikke regnet med etter alt tullet i natt Jaja, jeg installerer det som skal installeres, så for vi se hvordan det duger når det klokkes omtrent likt som i mitt ferdigkjøpte vannkjølingssystem. Endret 6. mai 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
