AveMORphine`s H.M.W.C. (Sketch av Rev1.1)
Haha, de fleste er jo litt opptatt at det skal se pent ut også! Det kan jo godt hende at du får en fin effekt om du lar kantene være som de er også?
Men er det ikke slik at de helst må behandles med noe UV-maling også, for å få frem effekten av UV-lyset?
Vi har i alle fall noe slikt stoff, som brukes i fbm adgangskontroll osv.
Vel, hvitt blir blått under UV lys. Og kantene er jo stripete (og kan gjøres mer stripete/frostet) og dermed har en hvit lignende kant rundt hele blokken.
Jeg skal sjekke effekten senere, uansett vil det bli vanskelig å få frem effekten på bilder. Men men.
UV maling er nødvendig dersom en ønsker andre farger enn blått. Men iom at jeg har en forkjærlighet for blått og det meste ellers i kabinettet er blått og sølv ser jeg lite vits i å endre det med det første. Men time will tell ;)
Endret av AveMORphine
Har nå kjørt systemet en stund (test run i dummy maskin) og funnet en liten lekkasje i bunnen av cpu blokka. Lekkasjen er så liten at jeg regner med å kunne få det tett ved å "smelte" sammen topp og bunn plexi`n ved hjelp av ett strykejern (gjorde dette ved forrige tegn til lekkasje og det fungerte bra).
Hadde håpt å fått systemet opp i løpet av kvelden men mangler kjølepasta (som kommer til postkontoret her i morgen).
03.05.04 19.35 INNLEVERINGSREGISTRERT 1714 SARPSBORG
04.05.04 07.42 ANKOMSTREGISTRERT 0024 OSLO
Edit: bruker resten av dagen på å lage inline vanntemp sensor.
Skal komme med bilder etterhvert, men jeg tar ett T ledd fra clas`ern og legger en temp sensor (fra DD5`en min) med litt lim over lederene så det ikke blir kortslutning og pakker den inn i lag på lag med slanger fra 3mm (med lim mellom hvert lag) og oppover til jeg har en "propp" å sette i på utstikkeren av T`en. Vannet vil gå rett gjennom men det lille sensorhode er ett lite stykke nede i vannstrømmen.
Bruker slangen til å holde nippelen når jeg lakkerer den ;)
Skal ikke kjøre slangen slik nei.
Vannet kommer til å gå rett gjennom, mens temp sensoren kommer ned i krysset (da inni forskjellige slanger som til slutt gir sensoren en OD på ca 12mm) da limt fast nedi så det er tett.
Bilder av T leddet jeg skal bruke.
Har lagt på ett lag med lakk (hobbylakk) for at den ikke skal skille seg veldig ut fra resten i senere revisjoner (da trolig med slik farge på niplene).
Fysj, så jålete! :p
Hehe, tviler ikke ;)
Går sakte men sikkert fremover her. Har endel småting igjen, men ville bli meget overrasket dersom jeg ikke får systemet opp i morgen en gang (så lenge jeg får pakken som er kommet til sentralen i Oslo i dag).
"Brødrene Dahl" :p
Ser jo snasent ut det der! Men stusser fortsatt litt over at du ikke bruker "90*langbend" i svingene mellom CPU-NB? Kortere slanger / nettere utseende.
Noen vil sikkert rope "FY" til 90* bend mht redusert flow nå, men reduksjonen er knapt nok målbar i et ferdig oppsatt system. Jeg har testet ikke så lite rundt den løsningen nettopp pga den påstanden, og klarte rett og slett ikke å finne noen forskjell.....
Jeg bruker 90graders clasern bend i mitt system til vanlig, men som sagt jeg har valgt å kjøre testen med litt redusert arbeidsmengde (redusert tilpassing).
Dessuten vil ikke vannet gå fra cpu-chip eller slik, det vil gå fra chip-radiator-cpu (CPU-Tank-Pumpe-GPU-Chip-Radiator-CPU).
Ellers har jeg brukt bend i mitt andre tideligere system:
Men bruker nå bends fra clas ohlson i stedet pga:
de har ikke en knekk innvendig slik som plast 90`ene, samt har større ID
Hm, jeg skylder deg kanskje en forklaring: "Bend" er rør i en pen bue, "albue" er en vinkelrett utførelse.
Det sier seg selv at et bend er å foretrekke mht. flow. Men det er jeg ganske sikker på at du har erfart etterhvert.
Btw; Er det ok for deg at jeg benytter bildet av bend / albuer i en kommende vannkjølingsartikkel?
Du skylder meg ingenting, jeg var klar over det du snakket om. Men disse to begrepene har folk en tendens til å blande (meg inkludert :p). Bend er å foretrekke helt klart ja, jeg merket endel forskjell på det kabinettet du ser (Black Midi med Epox 8rda+) og mitt nye setup med 90graders bend fra clas ohlson.
Du må gjerne benytte bilder. No prob, men det ligger på en home.no server....
Si ifra hvis du vil ha det i fullsize eller annen oppløsning/kvalitet. Jeg har bilder opp til 1600x1400x32 (1.3MB) og kan kjapt rezise det.
