AveMORphine`s H.M.W.C. (Sketch av Rev1.1)
Jeg trodde jeg kunne bruke M4 skruer der jeg?
Jaja, jeg tror du ser hva jeg mener når jeg har satt det på ;)
Kan jo si det slik: normalt sett er det en skrue eller en bolt som er festet i de fire hullene på hovedkortet. Enten ved hjelp av skuer og en mutter, eller ved hjelp av en bolt med en mutter på hver side av hovedkortet (med plastskive i mellom).
Forskjellen vil bli at jeg fester skruen på blokken, og har vingemutterne og fjørene på baksiden av hovedkortet (Edit: på baksiden av hovedkortbrettet; mer om det siden;)).
Endret av AveMORphine
Selvsagt, om hullene allerede er store nok!
Spørsmålet er om du har plass imellom hk og kabinettside til fjærer og vingemuttere? (Regner med at du har laget hull i HK-plata).
Men greiene skal kanskje ikke på plass i kabbiset, i første omgang?
Det er plass til det i kabinettet, men har også tenkt på følgende for å droppe fjørene:
Skrue - Blokk - (CPU) - HK - 2mm neoprene - 4mm plexi - HK brett - stoooor skive - vingemutter.
Neoprenet vil da erstatte fjørene.
Avstanden mellom HK og HK-brett er btw 5mm hos meg.
Jeg har plass til fjører også, men vil gjerne prøve å få til noe slikt som dette.
Ok, skjønner.
Men neoprengummien er jo ganske myk da, så den vil ganske fort klemmes flat, selv med store skiver. Det vil helt sikkert funke, men man må jo trekke til mutterne med nennsom hånd.
Har forresten en lignende løsning på CPU-blokkene mine, men i stedet for neopren, har jeg brukt en passende bit silikonslange. Litt hardere enn neopren, og gir dermed litt mer "fjæring" enn neoprenen.
NEEEEI!!!! Skivebom :wallbash:
Har bomma totalt på CPU core med niplen i midten.....
Må begynne på nytt med CPU blokk-toppen :(
Jaha hva gikk galt?
_litt_ for mye frihånd uten å sjekke underveis. Jeg har utvidet nippelhullet for mye i èn retning :/
Nå her jeg i det minste hovedkortet, med CPU å sjekke mot klart, så jeg kan sjekke underveis (er ikke lett å få en plexi plate på 15x20mm opp til CPU socket i ett midi kabinett når Chipset og GPU vannkjølingen står for test ;)).
Jeg får ikke til å ta ett bilde som viser rillene i bunnen på en "reell" måte. Men her er det nermeste jeg har kommet:
Snekker`n, ja det var vel noe slikt vi hadde kommet frem til her på ok.no, men jeg er ute etter andre`s vurderinger også ;)
Litt for å slippe å lage en worklogg fra scratch jeg har gjort det slik.
Den er grei nok, men for fullt utbytte av en slik blokk som RBX eller lignende er den nok ikke det beste valget (men den er rimelig ja).
Ville tro at en MaxiJet 1000/1200 eller noe slikt ville vært verd de ekstra kronene den eventuelt koster mer grunnet høyere løftehøyde (som ofte kan tolkes til at den takler mottrykk bedre).
Edit: jeg har en Aquabee UP500 som i enkelte situasjoner virker bedre (ved lengre slanger) på tross av lavere max flow. Har også en Aquabee UP2000L i bestilling (er betalt også, men har ikke fått den enda.....) men den skal brukes litt spesielt når den tid kommer (svært lange slanger).
Tanken du ser der er ferdigkjøpt. Jeg holder meg til blokkene forløpig.
Dersom jeg skal lage tank, blir det to tanker som vil fungere som samlekammer før og etter blokkene. Og jeg må innrømme at jeg har lekt endel med tanken på å lage selv. Men da mest for å tilpasse til kabinettet på en best mulig måte (ergo venter jeg litt da jeg har endel planer for kabinettet).
