AveMORphine`s H.M.W.C. (Sketch av Rev1.1)
Noen bilder for å gi inntrykk av størrelse ol.
På dette bildet står blokken skjevt, grunnet forskjell på festehullene på GF-MX og ATI Radeon.
Edit: GPU blokken er enda ikke limt, det vil jeg gjøre samtidig med CPU blokken. Forhåpentlighvis senere i dag :)
Endret av AveMORphine
Takker :)
Du som fikk meg til å få ut f!"#en, men nå ser det ut som jeg har dradd over diskusjon rundt min planlagte HDD kjøler til din worklog.
Vanskelig å holde idemyldringen adskilt :wallbash:
Men men, vi får se hva det blir til. Nå må jeg få ferdig de blokkene jeg har begynt på før jeg tar helt av med andre ideer ;)
Er det metallfjærer,skruer og muttere jeg ser på Radeon kortet? Kanskje ikke det lureste valget.. :roll:.. Ville ikke tenkt tanken uten nylon skruer og muttere. Husker ikke om det er noen gater rundt hullene, men..
Klarer ikke vente lenger... Bli feeeeerdig, er så spent på resultatene ;)
Endret av bamsefar
Det stemmer det bamsefar, men jeg har brukt de eksakt samme delene med en annen vannkjølingsblokk (under skivene under fjørene er det plast skiver ;)) uten problemer. Men den festeløsningen er midlertidig, det vil bli laget en annen festemetode etterhvert, men forløpig blir det kjørt slik. Ellers har jeg også tenkt å gjøre nesten det samme på CPU og NB blokkene. Dersom du ser etter vil du se en merkelig ting ved chipsetblokken; skruene er vendt motsatt vei av normalen. Det er en plan med dette også, men jeg må få klar de resterende delene av det før jeg går for mye inn på hvordan og hvorfor jeg har valgt å gjøre det slik jeg har gjort.
Nice, meget stilig. Kobberet har ikke bøyd seg vel? Ser ut til at du får deg meget billig vannkjøling. Gleder meg til temps.
Så på Diskuter at du snakket om å lakkere niplene i Chrome. Du har vel ikke tenkt til å bruke Biltema "lakken"? Den kan du såvidt ta i før den sverter av..
Jeg skal lete jeg vet du ;)
Ellers er det også ett alternativ å bruke akrylrør fra Plastkompaniet men jeg har ikke innhentet noe særlig info derfra enda.
På den annen side, hele HDD-cage`en min vil jo være av kobber..... så dersom jeg skulle gjennomført dette så ville jeg måttet lakke det også (for å få helheten). Men det var det jeg mente med at jeg tenker på det ;)
Vil helst bruke kobber i HDD kjøleren min men vurderer også å lage den i alu da det er vesentlig lettere (vekt) samt passer bedre inn i kabinettet. Men det var det med å mikse med metallene i vannkjøling da....
Tja, jeg har også ett annet alternativ, som jeg har angret litt på at jeg ikke gjorde med en gang. Nemlig å bruke en hvit-farget lim mellom kobberbunnen og den nederste plexi platen (sikaflex f.eks). Det ville fjerne det meste av kobberfargen kan man si. Noe ala det chipsetblokken ble limt med første gang (men som ikke holdt).
IOM at jeg også skal ha BlackLight inni der ville nok det tatt seg forholdshvis bra ut ja ;)
Kobberet som er i kjølegangen blir mindre synlig grunnet tilsetninger i vannet.
Edit:
i rev2 gjør jeg slik: sikaflex mellom kobberbunn og plexi rammen og farger niplene hvite ;)
Skal prøve meg litt frem med UV rør for å se hvordan effekten blir fra forskjellige vinkler og kanter ol.
Edit2: ser at home.no er usedvanlig treg i dag. Beklager ulempene dette medfører.
Lekkert AVE!
Noen tegn til svakheter etter en stund, lekkasjer, bøyde bunner?
Takker :)
Ikke annet enn at jeg sliter litt med å få slangen til å sitte skikkelig på den ene 90graders benden på GPU blokka. Men det regner jeg med vil bli bra etter litt grov-sliping (noen få drag) med 80papir og klipping av slangen så den er ny og ikke ferdig utvidet. Nå bruker jeg en slangeklemme, men vil ikke bruke det dersom jeg ikke absolutt må. Det ser ut som det ble litt kort for 3stk buntebånd, men jeg skal nok få det til.
Problemet med nippelen er egentlig ett problem med slangen, da den når den er tredd litt for langt ikke suger tak igjen og dermed lager en liten sprekk som vann da kan trenge gjennom. Det vil som sagt løses ved å slipe litt på nipplen samt ikke tre slangen for langt.
Edit: slangeklemme heter det vist :blush:
Tja, ville ikke brukt lynlim, siden plutselig renner det plasser det ikke skal renne. På min GPU blokk så la jeg på et lag med silikon på niplene før jeg la på slangen, og så strammet til med strips. Du får slangen aldri av igjen (uten å kutte), men det er nok bedre enn å bruke lynlim.
