AveMORphine`s H.M.W.C. (Sketch av Rev1.1)
De har hittils ikke løsna hos meg, når jeg har tatt enkelte forhåndsregler:
1. Slip flatene med grovt papir
2. Sørg for at begge flater er plan!!
3. Rens begge flater
4. Påfør lim
5. La det herde _leeeeeenge_ (klem det sammen med noe tungt mens det herder eller bruk skruklemmer)
6. Test ved å la frostvæske (ikke ferdigblandet) i noen dager (uten å pumpe vannet rundt).
7. Sjekk for lekkasjer ved å holde øye ved kanten rundt vannkanalen (den blå kjølevæsken er lett å se mot plexi og kobber, men ikke la deg lure av gjenspeilinger).
8. Kjør systemet noen dager med pumpe
Min HDD-kjøler er neste på listen, tror dere kommer til å like den ;)
Endret av AveMORphine
Btw, noen som vet hvor jeg kan få tak i 1.5-2cm lange HDD skruer?
Edit: glemte såklart å ta med en av HDD dummiene mine da jeg var innom clasern i dag.... (for bli på neste tur på Fredag, remind me anyone?).
Tror ikke du får tak i skruer beregnet på slikt, som er noe lengre enn de du får med kabinett osv. Jeg fant meg et par skruer i garasjen, med riktig tykkelse og kuttet de til. "Funke som berre svarte" som noen nordlendinger sier ;)
Endret av bamsefar
Håper å få gjort endel i morgen. Har markert hva som skal kuttes og hvor for toppene på CPU og GPU blokkene. Så gjenstår det å se om jeg får til inngangsnippelen på CPU blokka på en grei måte. GPU blokka er relativt enkel å få i orden.
HDD blokken samt andre overraskelser (jeg har noen på lur :innocent:) vil jeg først begynne på når jeg har begynt innkjøring av CPU-NB-GPU systemet.
Edit: dessuten gjenstår enda sliping av kantene på toppen av chipset blokken.
Men det er jo der du kommer fra :D
LOL!
Mange vil kanskje si at jeg virker litt "skrudd"?
Og har jo også trava litt rundt blant reolene hos Tingstad A/S, på jakt etter "sære" (!) skruer.
Det sies jo at miljøet rundt en, har en viss påvirkning! :p
Mini update:
Kuttet til toppen til GPU blokken og laget hull til feste på skjermkortet.
Edit: Jeg har nå gått over til å kun bruke dremel, med tilhørende utstyr. Brukte store kappeskiver til å kappe plexi platen på bildet.
Kjøpte en pakke med diverse tilbehør (150deler) til dremel hos clas ohlson. Art nr: 30-8631 som kostet ca 200,- kr (billig da det følger med 30kappeskiver eller noe slikt samt en haug med diamant-fres saker).
Ja de kan virke litt korte, men det har ikke vært noe trøbbel med det under testen på gulvet. Ikke hittil ihvertfall. Men ja jeg kommer til å bruke de noe lengre støttehylsene på CPU blokka. Grunnen til at jeg ikke fikk brukt de på chipset blokka var at jeg hadde laget hullene litt for store da jeg tok utgangspunkt i de som er på bildet (som er større OD).
Jeg har ikke hatt problemer med lengden på 90graders leddene heller (jeg har erstattet de to plast 90`ene mellom CPU og på bildet her med slike 90graders ledd fra clas ohlson. De leddene får bare kontakt med slangene 1cm inn, deretter blir røret mindre og vann vil kunne sive ut fra slangen som da er uthevet dersom en ikke tetter skikkelig. Men med 3stk buntebånd som overlapper hverandre (festet er tredd på forskjellig) har jeg ikke opplevd lekkasjer så langt.
Ang radiator så vet jeg ikke hva jeg ender opp med. Trolig vil jeg ikke kunne grave ned noe i hagen så jeg må klare meg med de radiatorene jeg har inne (2x Black Ice extreme chrome) eller eventuelt på sikt gjøre slik som Arachn0 som hadde en meget bra vanntemp med sin Bong kontruksjon.
Nettopp. Når jeg tenker etter, så har jeg ikke mer enn ca 1cm innstikk på de 90graders kobberbendene jeg sjøl bruker, så da holder det nok med den lengden du har på niplene.
Jeg har forøvrig ikke mindre enn 22 (!) slange- rør-forbindelser i systemet, men har ikke hverken klemmer eller strips på noen av dem. Får vel takke silikonslangens gode egenskaper for det. Jeg går litt i surr her, men orker ikke å lese igjennom alt; Er det slik at du vil bruke silikon- eller Tygon-slanger? I så fall er det jo ikke noe problem, med rett dimensjon på slangene.
Er faktisk svært spent på temp-resultatene med blokkene dine, håper du snart får montert og prøvekjørt greiene!
Det kunne jo vært riktig morsomt å få konstatert at det enkleste kanskje er det beste?
For jeg må jo bare innrømme at jeg sikkert bruker ti ganger så lang tid på å lage de i forhold relativt kompliserte blokkene mine. :(
Det har jeg lagt merke til med de fleste av de slangene jeg har testet, Tygon R3603, clas Ohlson PVC 12mm og eheim 12mm. Men det festes ikke med en gang, kun dersom de har blitt klemt på plass av en slangeklemme eller buntebånd (strips).
Sitter til tider litt for godt (ett herk å få de av :p).
Edit: lagt inn høyoppløsningsbilde av CPU blokken på side 9
