Angående vcore ved overklokking av p4 2.6c
Oseantic
Hei!
Har nettop kjøpt meg Corsair TwinX1024-4000 og tenkte å overklokke litt på cpu.
Satt fsb på 250 da vil ram kjøre 500mhz.Satt opp minne spenningen fra 2.5 til 2.65 og kjørte 3.24ghz med cpu da.
Når jeg gikk i windows og kjørte prime95 så kom det en feilmeldingen som ikke kommer når jeg kjører standar hastighet og overklokk opp til 3.1ghz.
Også lurer jeg på om dette kan være noe med spread spectrum å gjøre?
Og hvorfor jeg ikke får opp volten lengre en opp til 1.6 (prøvde 1.62 da startet ikke pc'en, har også merket at vcore er høyere en den skal være på mitt asusp4c800-e deluxe.)
Feilmelding i prime er:FATAL ERROR:Rounding was 0.5,expected less than 0.4.Hardware failure detected,consult stress.txt file.
Minne spec:Chiftech 360w og spenninger på 12volt 3.3v og 5v er fine under load og idle.Asusp4c800-e deluxe,Corsair TwinX1024-4000,120gb s-ata hardisk,1 cdrom.1 katode,5vifter,Hercules 9800pro.
Takker veldig for svar
Edit:Masse masse skriveleifer :blush: .
Endret av Oseantic
Men problemet mitt er at min ikke er stabil på noe annet enn 3.01ghz med vcore opp til 1.6.
Tar jeg vcore høyere en det så starter ikke pc'en :ermm: .
Prime feiler uansett hvordan vcore er når jeg har klokket mer en 3ghz samme hvordan vcore jeg har under 1.6.
Edit:rettet litt på.
Endret av Oseantic
Heisann! var slik på mitt asus kort også,men så stille jeg høyere...rett opp til 1,7,det funka...prøv det ;)
problemet mitt er som skrevet ovenfor at jeg ikke får til å stile høyere en 1.6 på vcore....vis jeg gjør det da starter ikke pc'en.
Edit:skriveleif :blush:
Endret av Oseantic
Har du oppdatert bios? Hadde også problemer med vcore over 1.6v. Men det bedret seg etter en oppdatering av bios.
Hadde også en 2.6GHz for en stund siden. Syntes ikke den var god å overklokke. Fikk kjørt den max stabil på 3.1GHz. Byttet den ut med en 2.8, som jeg kjører glatt på 3.6GHz, og hatt oppe i 3.82GHz med luft.
Du finner mange gode tips om overklokking av P4C800-E Deluxe her: http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?threadid=59206
Edit:
Satt opp minne spenningen fra 1.55 til 1.6
Kjører selv minnespenningen på max(2.85v), da jeg merket ustabilitet med alt under. Så det kan jo være en ide å kjøre spenningen ennå høyere, hvis brikkene tåler det. Bare en ide :)
Endret av Cola-boks
Edit:
Takker veldig for linken Cola-boks!
