Fjerne LILO
Hvorfor fjerna du linux ? Slapp holdning må jeg si.
Du kan også stikke i XP CD-en, tror denne har en slik funksjon ;).
Jeg fikk ikke X til å fungere. :( Jeg satte opp X med standard VGA og 24 bit fargedybde. Men det viste seg at driveren ikke støttet 24 bit. Og da ante jeg ikke hvordan jeg skulle kjøre f.eks 8 bit dybde.
Dette var Debian, og ryktene sier at det skal være lett å sette opp, men den gang ei... :mad:
To restore the master boot record (MBR):
1. Boot from the Windows XP CD, press the key "R" in the setup in order
to start the restoration console.
2. Select your Windows XP installation from the list, and enter the
administrator password.
3. Enter the command "FIXMBR" at the input prompt and confirm the next
question with "y".
4. Finally, use "exit" to restore the computer.
Posta av en Norman B. Robinson på et GNU-forum.
Om du ikke har lagt inn noe administratorpassord er det bare å trykke "enter".
question with "y".
Det var dette jeg var på jakt etter!
Tusen takk! :D
Heh, *plystre*, debian er IKKE lett å sette opp. Debian er mer for hardcore GNU folk :]
Distroer rettet mer mot "pek og klikk" brukervennlighet (altså nybegynnervennlighet) som Fedora er utrooolig mye enklere å sette opp. *stoppe plystre*
Plystra du alt det ? Jaja.
Ikke gi opp Linux, du går glipp av noe ;p Prøv heller med Fedora, SuSE eller Mandrake :scared:
