Overklokking og vcore innstillinger av 2.6c
Hei!
Har nettop kjøpt meg Corsair TwinX1024-4000 og tenkte å overklokke litt på cpu.
Satt fsb på 250 da vil ram kjøre 500mhz.Satt opp minne spenningen fra 1.55 til 1.6 og kjørte 3.24ghz med cpu da.
Når jeg gikk i windows og kjørte prime95 så kom det en feilmeldingen som ikke kommer når jeg kjører standar hastighet og overklokk opp til 3.1ghz.
Også lurer jeg på om dette kan være noe med spread spectrum å gjøre?
Og hvorfor jeg ikke får opp volten lengre en opp til 1.6 (prøvde 1.62 da startet ikke pc'en, har også merket at vcore er høyere en den skal være på mitt asusp4c800-e deluxe.)
Feilmelding i prime er:FATAL ERROR:Rounding was 0.5,expected less than 0.4.Hardware failure detected,consult stress.txt file.
Minne spec:Chiftech 360w og spenninger på 12volt 3.3v og 5v er fine under load og idle.Asusp4c800-e deluxe,Corsair TwinX1024-4000,120gb s-ata hardisk,1 cdrom.1 katode,5vifter,Hercules 9800pro.
Takker veldig for svar :w00t:
At du får feil i prime95 betyr at noe ikke er helt stabilt i pcen.
Det kan f.eks være rammen, cpu eller strømforsyningen som forårsaker dette.
Hvis du kjører rammen på 500mhz og den er spesifisert til det så ville jeg prøvd å stille timingene. som regel står disse på auto å da står timingene på cas. 2.5. For å kjøre 500mhz stabilt med denne rammen så må du stille fra 2.5 til 3
Eller kan du prøve med en kraftigere psu (strømforsyning) Men jeg tror 360w skal holde til ditt system.
Lykke til ;)
PS! hva ligger cpu temp på?
Endret av eirberen
Cpu temp liger på 56*C load med sisoft sandra sin burning test.
Strøm forsyning skal være stor nok ja.
Men det er to ting jeg lurer på!
1. Hvorfor får jeg ikke vcore opp imer en 1.6...trur at vcore går får lavt.
2.Kan spread spectrum ha noen samenheng?
Hvorfor du ikke får den til mer enn 1.6v får du sikkert svar på av noen andre, men det jeg lurer på er hvorfor du i alle dager trenger å sette den til me enn 1.6v?? En pentium 4-c skal lett klokkes til 3.4-3.5ghz med std volt eller 1.55v
Så jeg tviler på at det er årsaken at den er ustabil. Har du prøvd å sette timingene til cas 3?
Prøvd å skru av spread spectrum også...men det gikk ikke da eller :no: .
Nå trenger jeg virkelig hjelp!
Har ikke peiling på hva som er galt.
Vis det er noen redende engler der ute så takker jeg for veldig veldig masse for hjelp!
Endret av Oseantic
