Christopher Skrevet 2. april 2002 Del Skrevet 2. april 2002 Har kjøpt denne kjøleren (ZM17CU) og skal bruke den på at ATI Radeon 7200 kort! Og jeg har et parr spørsmål (please svar på så mange som mulig): 1.) Hvordan fjerner jeg kjøleviften som nå står på kortet lettest mulig? 2.) Kan jeg bruke ZM17CU til kortet uten vifte? 3.) Jeg kjøpte også artic silver termisk lim, men med dette limet skal det vistnok være nesten umulig å få av etterpå, hvis ikke jeg legger til artic silver coop. Skal jeg da blande like mye av alle typene (hvilke forhold) i en smørje og blande sammen godt, så ta litt på gpu'en og la det ligge en stund? 4.) Bør jeg ha mye eller lite termisk lim? Lenke til kommentar
jallajalla Skrevet 2. april 2002 Del Skrevet 2. april 2002 - ZM17-CU does not require a fan, thus it does not need to be powered, nor does it create noise or vibration. -The video card can be cooled down to an optimal temperature without generation of noise. - More stable operation of the video card is ensured in overclocking environment. (Zalman is not responsible for any damage to system and/or the video card caused by overclocking) Parts 1) One ZM17-CU FHS 2) Two Thermal Adhesives(Type A, B) HeatSink Specification 1) Model : ZM17-CU 2) Dimensions : 125W X 52L X 17H mm 3) Fin Length : 65mm 4) No. of Fins : 14 5) Fin Thickness : 0.3mm 6) Base Material : Pure Copper 7) Mass : 120g Surface Area: 510cm2 9) Thermal Resistance : 2.2deg C/W Compatible Video Cards Usable on all brands of video cards Notes) 1)For GeForce 256 DDR, RADEON DDR, and higher classes of video cards, the ZM17-CU must be used with Zalman's FB165(www.zalman.co.kr/english/product/ cnpsvga3.htm). 2) If the heatsink(ZM17-CU) interferes with some components on the video card, do not attach. 3) The ZM17-CU attached with the adhesive cannot be removed afterwards. 4) Attach in well ventilated place. 5) If the adhesive gets on your skin, promptly clean off with water. http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 2. april 2002 Del Skrevet 2. april 2002 Monterte denne på ati radeon 64 ddr vivo og følte at dette blei litt for varmt. Satte så en kabinettvifte i nærheten som laga litt luftaktivitet rundt skjermkortet og da ble ikke temperaturen så høy. Testa først uten vifte, men ble da så varmt at jeg ikke klarte å holde nederst på ribba. Litt luftstrøm og du er sikra. [ Denne Melding var redigert av: Stonescream på 2002-04-02 23:46 ] Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 3. april 2002 Forfatter Del Skrevet 3. april 2002 Takker for svar! Men er det noen som kan svare på flere av spørsmålene ovenfor? Og jeg har et spørsmål til: - ER det innebygd temp. måler i dette kortet? evt. hvilke programmer bør brukes? Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 3. april 2002 Forfatter Del Skrevet 3. april 2002 Ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 3. april 2002 Del Skrevet 3. april 2002 Hvordan du bør feste kjøleren kan du se på overklokking.no's test av Zalman VGA Cooler Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 3. april 2002 Forfatter Del Skrevet 3. april 2002 Takker og bukker John, jeg ser nå på testen men er det temp måler på ATI Radeon VIVO? hvilken program må brukes osv. Lenke til kommentar
