Holder 330W til dette?
Jeg har skaffa meg en 330W strømforsyning ganske nylig, pga jeg tenkte det nye Radeon 9800proen min ville trenge det (hadde et gammelt 250W). :no:
Problemet er at windows plutselig får lyst til å reboote, ganske ofte.
Jeg har lest at det kan skyldes PSUet, men den klikker aldri når jeg speller HL:ns, bare når jeg surfer eller sitter i windows. Så jeg syns det ville vært rart at det er PSUen, men ville vært koslig å fått noen tilbakemeldinger.
ASUS A7V8X
AMD xp2800+ @ 2310mhz :)
Power Color Radeon 9800pro
256 - 512mb (prøvd å bytte og ta ut) DDR 3200/2100
2 HDDer , CD-rom , CD-Brenner
Ikke særlig mange vifter heller.
CPU temp ligger forresten på rundt 45/50C idle/load, MB temp er omtrent 35C.
Prøvd uten sidedør uten hell, har nå lagd en heimemekka airduct fra CPUen (den funker faktisk svært godt) :thumbup:
-Legg inn et program som viser spenninger. (Motherboard monitor f.eks)
Se hva 3.3v, 5v og 12v spenningene.
Les hvor mang Ampere PSU'en gir på de tre spenningene.
-Kjør "compmgmt.msc" og se om det er noen spennende feilmeldinger under <system tools / Event viewer>
-Trykk "Win" + "pause", <advanced>, <Startup and recovery> og ta vekk krysset for <automatically reboot>
Om du får en bluescreen da vil du få tid til å lese feilen.
Jeg får ikke noe blåskjerm heller, det blir som å trykke inn reboot knappen, den bare restarter seg selv. :cry:
Jeg har også tatt ut Ram brikkene en for en og testa de, det hjalp ikke no, kjørt windiag memory test også. :(
Akkurat nå ligger også spenningene (ASUS Probe):
12V : 12,128
5V : 4,919
3,3 : 3,28
Har forøvrig putta inn det gamle Ti4200 kortet mitt, og det har kjørt stabilt nå i litt over ett døgn! :ermm: Skal teste Radeon' på brutters PC imorra, se om han sliter der og.
Takk for alle svar hittil iallfall :thumbup:
Som en oppdatering er jeg styggredd for at det er Hoverkortet som er "skyld" i alle problemene! :cry: Det virker som om PCen til brutters, en P4 2,5ghz (motsatt til min amd) og P4P800 HK, kjører det kortet som bare det (hele dagen idag) , uten noen form for problemer. :ermm:
jeg leita litt på ASUS sine sider etter BIOS oppdateringer, og under A7V8X-X (er den -X'en viktig?) fant jeg en ny BIOS fra 18/3 i år eller no og description:
"Improved compatibility with ATI VGA cards" :scared:
Leita seff også på A7V8X sine download sider og fant ikke no slikt. Lurer på om jeg kan flashe til A7V8X-X sin BIOS, virker skummelt men, sendte et par e-mails til ASUS og skjekker om de har hørt no om problemer mellom 9800Pro og A7V8X, venter spent.
Skal prøve dette når jeg har smelt inn Radeon' her hos meg igjen, kanskje imorra kveld.
som noen andre her sa tidligere: SJEKK RAM'en DIN!
ta ut en og en ram brikke, helt til du har lokalisert den brikka som er defekt. Eller lån brikke® fra en kompis og kjør med dem for å se om det hjelper.
Defekte ram brikker skaper bl.a. helt identiske symptomer som det du beskriver her: random booting av systemet uten forvarsel
Sjekk også hovedkortet ditt; gå over samtlige komponenter med argusøyne. Kikk etter alle mulige avvik: kikk SÆRLIG etter kondensatorer som lekker/har est ut.
Slik som dette skal de IKKE se ut:
Har endelig fått en email fra Asus som sa at det var noen stabilitets problemer med HK og GFX Kortet, og at en BIOS oppdatering burde fixe dette. Skal se om jeg klarer å få til en flash i helga :ermm: (heldagser å lese på!! :cry: )
Vil nok poste en avsluttende post når jeg vet sikkert om dette var feilen, så kan forhåpentligvis andre med samme problem finne en løsning. :thumbup:
