Prøver programmer, alt klikker
Hallo
Når jeg prøver denne koden her som skal liste opp en database i to liastbokser, klikker programmer når jeg tester det. Er det noe som er galt med koden min?
Private Sub list_snarvei()
Set db = OpenDatabase(App.path & "\snarveier.mdb", , , "")
   Set rstInfo = db.OpenRecordset("Info")
If rstInfo.RecordCount = 0 Then GoTo f
With rstInfo
   .MoveFirst
   .Edit
o:
   List1.AddItem !Navn
   List2.AddItem !Om
   .MoveNext
End With
   If rstInfo.EOF Then GoTo f
GoTo o
f:
End Sub
Endret av Jonas
Tror ikke du bør bruke Edit kommandoen når du laster inn data fra en database. Dette var nok årsaken til problemet, og dessuten skal du unngå bruk av GoTo's så godt det mulig. Disse fører bare til uoversiktelige koder, og er kun inkludert i nyere versjoner for være bakoverkompatibelt med eldre koder (I tillegg til at error handleren fungerer med disse :thumbdown: )
Bruk heller denne koden:
Set db = OpenDatabase("C:\Test.mdb")
If rstInfo.RecordCount = 0 Then Exit Sub
With rstInfo
   .MoveFirst
   Do Until .EOF
       List1.AddItem !Navn
       List2.AddItem !Om
       .MoveNext
   Loop
End With
End Sub
Edit: Du kjenner lefi
Endret av aadnk
