Trenger man Goop på Intel Prossesorer?
Gjest Slettet-10579
Nei det trenger du ikke, boxed viftene leveres med termisk tape under, og den holder til vanlig bruk.
Skal du overklokke, må du ha goop. Og husk - vask bort den termiske tapen med isopropanol elns før du har på goop. Ikke bruk skrujern/kniv til å fjerne den med, da lager du bare riper i kjøleribba.
ok skal overklokke, men hvor skal man ha goopen?
Du har vel egentlig tre muligheter:
1. En del CPU kjølere kommer med "thermal pad". Det tilsvarer kjølepasta, men virker en del dårligere.
2. Bruke kjølepasta ala Artic Silver 5. Det koster svært lite (65 kr). Dette gir god varmeoverføring mellom CPU og kjøler. Dette senker temperaturen på CPUen med alt fra ca 3 til ca 10 grader (ingen faste tall egentlig).
3. Ingen kjølepasta. Selvsagt går det, men regne med noe høyere CPU temperatur. Du kan jo lett teste det ut med og uten selv. For AMD XP og lignende er nok dette et større problem som du selv antyder.
Her er en ok goopguide.
Endret av hn66
Altså den smører du i et tynt lag på hele kjernen på cpuèn, altså den blanke firkanten midt på en xp prosessor eller hele det blanke "lokket" på en P4 eller A64, da dissse er dekket med en kjølekappe (hele kjølekappa smøres med andre ord inn med goop)
Fyren skal overklokke og lurer på om han trenger kjølepasta... grøss og gru!  :roll:
Er det så rart da, du måtte vel selv lære å krype før du kunne gå :roll:
Forumet er til for å be om hjelp og å gi hjelp, ikke kritisering av de som spør :yes:
Joda sant det Snekker`n, men det er vel en fordel å lese litt mer på forhånd før man begynner med f.eks overklokking. Jeg ville heller spurt noe slikt : Hei, jeg skal prøve å overklokke for første gang. Hva trenger jeg å vite? Noen sider på nettet med info? F.eks...
Man trenger ikke smøre kjølepasta utover hele lokket. Det holder å dekke selve kjernen som er omentrent 1,2 x 1,2 mm og gjerne en millimeter eller to utenfor. Resten av lokket har lingen kjølende effekt likevel. (Selv om Intel kaller det "heat-spreader" så har det ingen kjølende effekt. Det er faktisk mer kjølende uten lokk enn med.)
Det å bare ha kjølepasta i midten senker også risikoen for å få bobler i kjølepastaen rett over CPU-kjernen.
Du kan prøve å smøre hele kjøleren evt. hele kabinettet, men du får best effekt hvis du legger et fint, tynt lag mellom cpu og kjøler.
