XE800 Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Har ikke spilt Space Quest siden toer'n på gode, gamle Amiga. Så slo seff til da Windows-versjonen av 6'rn dukket opp på QXL. Spørsmålet er bare, hvordan få det til å funke på XP??? Når jeg prøver å installere får jeg beskjeden "integer divided by 0" ellerno' og så kræsjer det. Any ideas? Sliter forøvrig også med å få Thunderscape til å funke, der får jeg ikke melding i det hele tatt, det bare starter ikke :| Lenke til kommentar
Stig_W Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Det er ikke mulig å kjøre DOS aplikasjoner i Windows XP 100%, spesielt ikke spill som tar bruk av lydkort. Det du i øvrig kan gjøre er å laste ned gratisprogrammet Dosbox, som er en x86 Dos emulator. Med denne kan du installere og spille alle de gammle og klassiske dos spillene slik man en gang kunne, og faktisk virker Dosbox overraskende bra når man bare har fått lært seg å bruke den på riktig måte. Lenke til kommentar
XE800 Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 Det er ikke mulig å kjøre DOS aplikasjoner i Windows XP 100%, spesielt ikke spill som tar bruk av lydkort. Det du i øvrig kan gjøre er å laste ned gratisprogrammet Dosbox, som er en x86 Dos emulator. Med denne kan du installere og spille alle de gammle og klassiske dos spillene slik man en gang kunne, og faktisk virker Dosbox overraskende bra når man bare har fått lært seg å bruke den på riktig måte. SQ6 kan ikke kjøres i DOSBox da det er et Windows-program. Thunderscape lot seg fint installere, men nekter å starte selv under DOSBox :| Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 (endret) Da sliter du hvis ikke compatibility mode fungerer fra XP. Høyreklikk på .exe fila, properties og se. Da kan du emulere eldre windows-versjoner når fila kjøres. Har aldri sett at det har virka noensted, men den er nå der hvertfall. Også prøv og stille på Memory i properties hvis du får den frem. Sett verdiene til noe annet enn Auto så går det bedre. Mulig du må lage en "MS-DOS Shortcut" av exe-fila først. Det kan du også ved å høyreklikke på den. Eller du kan lete etter en Windows-patch for SQ6 på produsenten sine support sider eller søke i google. Endret 16. april 2004 av Bitex Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Veit ikke helt om SQ6 er så glad i XP... husker jeg fikk en morsom feilmelding om at jeg ikke hadde windows når jeg sjekket med pc-testen i innstallasjonsprogrammet Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Har ikke spilt Space Quest siden toer'n på gode, gamle Amiga. Så slo seff til da Windows-versjonen av 6'rn dukket opp på QXL. Spørsmålet er bare, hvordan få det til å funke på XP??? Når jeg prøver å installere får jeg beskjeden "integer divided by 0" ellerno' og så kræsjer det. Any ideas? Sliter forøvrig også med å få Thunderscape til å funke, der får jeg ikke melding i det hele tatt, det bare starter ikke :| Jeg pleier å bruke dette forumet når jeg har problemer med eldre spill, Kanskje du finner noe om sq6 der? : http://vogons.zetafleet.com/ Endret 21. april 2004 av Spaz Lenke til kommentar
