Anbefaler å bygge sin egen PC
Kan ikke se at butikkene er "snille" på noen måte når det likevel er leverandøren som bærer alle kostnadene. I dette tilfellet ville det vært direkte dårlig service å IKKE bytte.
Når det gjelder bytting og ikke kompatible produkter generelt er det helt rimelig å forlange komponenter som f.eks. hovedkort og skjermkort støtter de standardene de påstår de støtter, og at de dermed virker sammen med alle andre produkter som støtter de samme standardene. Hvis ikke det er tilfelle kan jeg ikke skjønne at det ikke skal være reklamasjonsgrunn.
Et hovedkort som påstår at det støtte PCI, AGP, Firewire, osv. skal selvsagt virke sammen med alle andre nye enheter som støtter de samme standardene, hvis det ikke gjør det er det reklamasjonsgrunn.
Greit nok at dei som kan bygge ein PC sjølv endelig kan gjere det, men når uvitande skal prøve seg og setter AGP-kort I PCI-port og ikkje kobler Start\Reset\Led osv riktig så blir det kluss.
Skal du ha maskina til kontorbruk ser eg ingen grunn til å bygge den sjølv. Skal du derimot ha den til spesifike ting som spel, videoredigering ol. så kan det være greit å bygge sjølv, helst med assistanse dersom du er heilt blank.
pr produk ja !
Regnestykke for et produkt:
P= 0.03 --> 3%
Regnestykke for 10 produkter:
P= 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.03 = 0.3 --> 30%
... har du 100 prod. vil du få P=3.00, dvs 3 av hundre vil (i gjennomsnitt) være DOA, 3 av 100 = 3%
Jeg er ikke sikker på hva du ønsker å belyse her: det du gjør er å multiplisere med 100 og så delel med 100 og vips, får du utgangspunktet (3 prosent). Dette er ikke feil, men det er helle rikke overraskende...
Derimot, hvis det du mente er at en maskin som består av 10 komponenter, hver med 3 prosents sjangse for feil, da vil ha en 30 priosents sjangse for noe feil, er ikke riktig. Fremgangsmåten er å se at
Sjangsen for at det er en eller flere feil = 1 - sjangsen for at alt er korrekt
I tillegg er det lett å se at
Sjangsen for at alt er rett = produktet av sjangsen for at hver enkelt del er korrekt
Nok med teori, la oss ta eksempelet på 10 komponenter, alle med 3 prosents sjangse for feil.
Dvs sjangsen for at hver enkelt del er korrekt (tatt hver for seg) er da 1 - 0.03 = 0.97
Sjangsen for at alt virker på en gang (ingen feil i det hele tatt) = (0.97) ^ 10 = 0.74
Sjangsen for at en eller flere ting svikter er da 1 - 0.74 = 0.26
Dette er kanskje litt banalt, men slike utregninger er helt nødvendige når en setter opp RAID med 30 disker, og trenger å vite hvor mange en må ha i reserver, og hvor ofte en disk går, og hvor stor grad av redundans en trenger.
