ELWiss Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Hei Har akkurat kastet meg inn i Linux nå.. virket gøy. Men jeg klarer ikke finne diskene med windows-ting på fra linux. (for å kopiere over mp3 osv.) Hva er komandoen for å gjøre dette fra consolen? Er nokså irc-noobie Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 er ikke det mount /dev/hdX /mnt/windows ? og / eller legge til i : /etc/fstab - for å få automunt på denne i oppstarten,... Lenke til kommentar
Radiax Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 I en terminal/konsoll, gjør følgende: cat /etc/fstab # Se etter /dev/hda eller.no. Finn den /dev/hdx'en som er "mest brukt". #Let f.eks. etter en linje som ser noe slik ut: #/dev/hdxx / ext2 defaults 1 2 su pass: oppgi passordet fdisk /dev/hdx #hvor x er det som brukes hos deg trykk 'p' og trykk på enter trykk 'q' og trykk på enter #da vil det komme en tabell med partisjoner #let etter windows partisjoner #ikke ext(extended) partisjoner mkdir /mnt/win #legg til i /etc/fstab : #/dev/hdxx /mnt/win vfat defaults 1 2 #der hdxx samsvarer med windows partisjonen din #(når du brukte fdisk) mount /mnt/win exit Så skal windows partisjonen din være "mounted" under /mnt/win, hvis du har fått det til. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 hda er første disk på hoved ide kanal. hdb er andre disk på hoved ide kanal. osv... hda1 er første partisjonen på første disken på hoved ide kanal. kommandoen for å få tak i fat disk: # mount -t vfat /dev/hdxx /mnt/win husk at /mnt/win må finnes. du kan også legge inn informasjonen i /etc/fstab slik at de blir automatisk mountet. # man fstab Lenke til kommentar
