Importering av bibliotek i Dev-C++
Heisann,
Har prøvd Dev-C++ nå, er rimelig fornøyd så langt. Men jeg har litt problemer med å få brukt diverse .lib/.dll-filer. Hvordan kan jeg få importert biblioteksfiler til Dev-C++? Med Borland kan jeg kjøre implib.exe for å gjøre om en .dll til en .lib-fil. Finnes det noe lignende for Dev-C++? (Jada, jeg vet at det heter .a for Dev-C++ ;))
Skulle det være interessant å vite er det SDL_ttf jeg forsøker å bruke. (www.libsdl.org)
På forhånd takk :)
(Jeg har selvfølgelig søkt på google og lest SDL og Dev-C++ FAQ'ene, uten å finne noe svar)
Kan man det "manuellt" via kommandolinjen, kan man det "overalt", uavhengig av IDE/Editor.
bibliotek.h
#ifndef _BIBLIOTEK_H_
#define _BIBLIOTEK_H_
double summer(double tall1, double tall2);
#endif // #define _BIBLIOTEK_H_
bibliotek.cpp
#include "bibliotek.h"
return(tall1 + tall2);
} // summer()
main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
cout << "summer(2, 2): " << summer(2, 2) << endl;
return(0);
} // main()
Linux:
Kompilering av biblioteket
g++ -fPIC bibliotek.cpp -c
Linking av biblioteket
g++ -shared bibliotek.o -o libbibliotek.so
Kompilering av programmet
g++ main.cpp -c
Linking av programmet
g++ main.cpp -L . -l bibliotek -o main
Under kjøring av programmet i Linux så må nå libbibliotek.so ligge et sted den dynamiske linkeren finner den. Det vil si i /usr/local/lib eller /usr/lib. Du kan også si:
export LD_LIBRARY_PATH=/path/til/biblioteket
Windows:
g++ bibliotek.cpp -c
g++ -shared bibliotek.o -o libbibliotek.dll
g++ main.cpp -c
Dev-Cpp
Eneste måten jeg fannt sånn i farta her ved å rote rundt i menyene var:
Project -> Project Options -> Parameters -> Add Library or Object
Så måtte jeg velge *.* .. og så libbibliotek.dll.
Det er mulig du må en tur innom Directories -> Library Directories for at den skal finne biblioteket under kjøring.
Linking av biblioteket med -shared gir deg et dynamisk bibliotek (.dll under Win, .so under Linux). Linking uten gir deg et statisk (.a / .lib).
Edit:
http://users.actcom.co.il/~choo/lupg/tutor...-libraries.html
Endret av søppel
