Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 (endret) Maskina mi driver og kutter stadig vekk... kan stå på i 5 min eller 5 timer .. ingen regel, men plutselig så kutter den bare. Prøvde å formatere, og la inn xp på nytt, men samme driten. kjørte den opp i Knoppix (linux bootet fra cd) og der så den ut til å gå stabilt? (men har liten, nermest ingen erfaring med linux, så aner ikke hvordan å ta en burn-in) Har en feil mld hentet fra event vieweren som ser slik ut. Event Type: Information Event Source: Save Dump Event Category: None Event ID: 1001 Date: 03/30/2004 Time: 07:07:22 User: N/A Computer: Wishmaster Description: The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000d1 (0x0000003e, 0x00000002, 0x00000000, 0xf2dd6d58). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini033004-01.dmp. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. men blir ikke særlig klok av den grunn... har tatt ut alle pci kort, disablet onboard audio og lan. koblet ut andre HD + CD rom´s. Har tilogmed prøvd en annen cpu + grafikk kort, men nei... noen gode tips? Systemet er: Amd Xp 2400 Abit KD7 512 ddr 3200 WD 60 gb + 160 gb GF3 ti 200 Endret 16. april 2004 av Bomboo Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 fruen hadde et lignende problem.. et virus var det... kan ikke huske hva det het men se etter noe mistenklig i oppgave behandlern.. fikk ikke helt med meg hva slags os du hadde ? Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 kjører xp nå... har scannet for virus (Norton) men uten resultat.... Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Mulig RAM'en din er inne i en dårlig periode. Last ned memtest86 og kjør det (du bruker rawwritewin til å skrive in memtest86 imaget til en floppy, og deretter booter du fra den) La det kjøre igjennom noen ganger, se etter errors. Lenke til kommentar
Mefistho Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 hmm. virus scan kasje em ide? bare for sikkerhet skyld! Kansje cpu går varm? ta ut en ram brikke hvis du har flere..... ikke sansynlig at det er det ,men det er hvert et forsøk. Eller lykke til Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 hmm. virus scan kasje em ide? bare for sikkerhet skyld!Kansje cpu går varm? ta ut en ram brikke hvis du har flere..... ikke sansynlig at det er det ,men det er hvert et forsøk. Eller lykke til Har virus scannet. Cpu ligger på ca 50 - 60 C (ca 70 Load) på cpu (kjører akkuratt nå med en AMD T-bird 1300) Har bare en rambrikke, kan prøve å få lånt meg en annen.... skal prøve memory testen. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Jeg hadde akkurat samme problem for en stund tilbake. Plutselig reboot når jeg spilte, eller når jeg surfet etc. Viste seg at en av rambrikkene var defekt Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 om alt håp er ute -etter du har prøvd det over så låner du norton system works etter jeg hadde lakt inn xp og oppdatert den fant norton sw 200 feil som den ryddet opp i registret mest pcn fungerte utmerket etter det,, når den slår seg av ,får du en mld da,,om 40 sek slår den seg av? eller bare helt plutselig? har du update win xp? hvis strømmforskyninga di er overload vil pcn slå seg av hvis den blir belastet Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 (endret) den slår seg bare plutselig av... ikke noe forvarsel har vel update win xp... kommer stadig nen oppdateringer og instalerer seg.... har også kjørt sys works uten at det hjalp noe .. har 300 W power supply.. burde vel holde... , men har prøvd å koble ut etpar vifter uten at det hjalp.. samt den ene HD + DVD + Cd-r, ikke noen forandring. mistanken går mest mot minnet.... skal prøve å teste det, eventuelt få lånt meg en brikke av en kompis... Endret 16. april 2004 av Bomboo Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 minnet ditt hva er spes på det? ddr 3200 400MHz cl 2,5? ikke ECC osv? navnet på det Lenke til kommentar
88charlie Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 http://www.goldmemory.cz/ et meget godt minnetestprogram. http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe tester cpu(og minne avhengig av innstilling Prøv minnetesten før du begynner å bytte brikker. Vil tro du har et deffekt hovedkort eller dårlige minnebrikker Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 (endret) Twinmos DDR 3200 400 mhz cl.2.5 er det jeg har ja.... har en stykk mostanke mot HK... men skal nå prøve minne o.l først. er på jobb nå. så det må vente til imorra Må skru bil ikveld skru skru sku! hele tiden.. enten det er pc eller bil! Endret 16. april 2004 av Bomboo Lenke til kommentar
SantaClaws Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Kan være lurt å fjærne støv fra kjøleribber og sånt i pc'n, prøv å blås de rene.. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 Kan være lurt å fjærne støv fra kjøleribber og sånt i pc'n, prøv å blås de rene.. det er allerede gjort :-) Lenke til kommentar
Zink Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 (endret) Prøv først å clear cmos og restarte fra sikkermodus 1. disable nettverk i Bios/ ta ut modem-kort ( edit: uten strømkabel i ) 2. enable 'spread spectrum' ( kutter kurvetoppene/ peaks ) Endret 16. april 2004 av Zink Lenke til kommentar
4WheelDrive Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Du kan prøve å gå til "Control Panel/System/Advanced/Startup and Recovery/Settings" og skru av "automatically restart", så kan du studere feilmeldinga på blåskjerm isteden for at maskinen plutselig restarter. Ser du får Bugcheck 0x000000d1, prøv å søk litt på google etter denne feilmeldingen. Mulig du har problemer med en driver eller no. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 har 300 W power supply.. burde vel holde... I teorien holder 300W i lange baner. Problemet er at mange strømforsyninger ikke leverer i nærheten av det de er spesifisert for før spenningene begynner å bli ustabile og det oppstår restarter. Gode 300W strømforsyninger tåler som regel mye mer enn dårlige 300W. For å trekke frem skrekkeksempler: Q-tek 300W strømforsyninger duger som regel ikke dersom man trekker mer enn 150W fra dem. I tillegg så har de dårlige komponenter som fort ryker eller blir ustabile slik at hele PC'n blir ustabil. Hvilken strømforyning har du? Eller om du kjøpte PSU og kabinett sammen: Hvilklet kabinett har du? Lenke til kommentar
