diss Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Heisann! Ettersom jeg har vært litt uheldig med mitt abit nf7-s hovedkort, så blir det jo gjerne slik at man må se seg om etter et nytt.. Jeg skal overklokke så hardt som mulig, og jeg har bare s-ata disker, så kontaker for det bør det gjerne være! Ellers er det ikke særlig med krav. Noen som har erfaringer med dette kortet? Har sett på testen her på hw.no, men selvom navnet er likt, så er det ikke mye annet som er det, jeg mener, rev B har jo fått en del oppgraderinger. Har det forresten 4 hull rundt cpu festet? -Viktig, for jeg vil gjerne feste vannblokken min skikkelig! Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Erfaring viser at beste kort til overklokking er AF7-s og EPoX 8RDA3+. Abits AN7 med µguru kan du også se på... Lenke til kommentar
diss Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Uten å si hvor og når, så mener jeg å ha hørt/lest at disse DFI lanparty kortene også er noen skikkelig hardbarkede overklokkere.. ? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Ja, de slår NF7 ganske klart om det er høy FSB en er ute etter. Hele 3,3v vdimm (fra +5v-railen, ikke 3,3v) og 1,9v vdd som standard. 2v vcore. Massevis av valg i biosen som NF7-brukere må se langt etter. Ikke uvanlig å nå 250+ FSB med disse i original stand. Infinity er i utgamgspunktet det samme kortet, bryr du deg ikke så mye om alt stæsjet kan du heller velge det. Lenke til kommentar
diss Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 E.n.d.r.e: Takk for svar. Stæsjet er jeg egentlig ikke interessert i, eksternt lydkort har jeg, osvosv. Skal bare ha det til å klokke! Men jeg ser her på hw.no sin test at de trekker for at det ikke er laget 4 hull rundt cpu sokkel for montering av bl.a vannkjøling. Har dette kommet på disse nye revisjonene eller? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Er selv interessert i å bytte til dette hk. Men har hørt at dette hk har stabilitetsproblemer, noen som kan verifisere dette? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 HardOCP sier: >While the CPU socket area itself is clear of obstructions on all sides, its location could cause a bit of grief. If a larger CPU HSF unit is used on the board, the case fan usually located in the case above the rear panel may get in the way of the CPU HSF unit. That aside, you should have no space problems on the board with CPU HSF or waterblock mounting. DFI also chose to include the mounting holes surrounding the CPU, for an even more secure HSF mounting choice.< http://www.hardocp.com/article.html?art=NTU4 Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Ja, de slår NF7 ganske klart om det er høy FSB en er ute etter. Hele 3,3v vdimm (fra +5v-railen, ikke 3,3v) og 1,9v vdd som standard. 2v vcore. Massevis av valg i biosen som NF7-brukere må se langt etter. Ikke uvanlig å nå 250+ FSB med disse i original stand. Infinity er i utgamgspunktet det samme kortet, bryr du deg ikke så mye om alt stæsjet kan du heller velge det. Infinity har ikke S-ATA, det var et av kriteriene. DFI Lanparty NFII Ultra (Rev.B) er nok kongen på haugen når det gjelder klokking (og då der det ikke så gale ut heller ). Har lenge siklet etter samme kortet, men har ikke så gryn for tiden. Lenke til kommentar
Arne Anka Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 DFI Lanparty NFII Ultra Rev.B Lenke til kommentar
diss Skrevet 16. april 2004 Forfatter Del Skrevet 16. april 2004 Her står det at infinity har 4 stk s-ata kontakter. Hvis den ikke har s-ata kontakter, så må jeg kjøpe et kontroller kort med 4 stk s-ata tilkobler, og det koster fort 500 spenn. Da er jeg jo oppe i prisklassen til et lan party rev. B Lenke til kommentar
Endre Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Infinity har ikke S-ATA, det var et av kriteriene. Til og med billigkortet NFII ULTRA-AL har S-ATA. Infinity er et ganske velutstyrt kort og er akkurat like bra som Lan Party på overklokking. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Her er en del tester av DFI LP Rev.B http://www.neoseeker.com/Hardware/Products...aB/reviews.html Lenke til kommentar
Rotski Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Har kortet selv, pass deg for Western Digital disker, liker ikke disse. Fikk ikke kortet til å fungere sammen med WD2000JB og WD800JB. Hadde problemer med en Seagate Barracuda også, men dette fikset seg etter hvert. Tror rammen min er problemet, kortet henger seg ofte under "Locating memory presense" under oppstart. Har Twinmos pc2700 CL2,5 ram. Så pass deg også for Twinmos ram.... Edit: Glemte å si at det er transistorer sinnsykelig nær hullene rundt cpu-sokket Endret 17. april 2004 av Rotski Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 (endret) ville sett på Gigabyte GA7NNXP det skal vist være utrolig bra. Det har dual BIOS, og du kan bruke 2 PSU'er samtidig. Har og 4 ramslots. Endret 17. april 2004 av FLuAA Lenke til kommentar
cof Skrevet 17. april 2004 Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Det er rev a som ikke har fire hull rundt cpu Endret 17. april 2004 av cof Lenke til kommentar
