Kalibrering av batteri, hvor ofte?
Hvor viktig er det egentlig å kalibrere batteriet på en bærbar pc? Og hvor ofte burde dette gjøres for best batterikapasitet? :hmm: Åssen operativsystem anbefaler dere meg å bruke på laptopen btw? Kjører Win XP Home Edition nå, men har planer om å bytte til Win XP Professional.. :cool:
Du trenger i grunnen ikke å kalibrere batteri på bærbare lengre. Det var i tidligere dager med NI-CD og NIMH batterier. Mange som mener mye forskjellige ting om hvordan ett batteri skal behandles, men vanskelig å komme til en god konklusjon. Fiende nr 1 for batterier er varme. Lad derfor ikke opp batteriet i varme omgivelse, slik som på fanget, eller mens batteriet er varmt etter å ha blitt brukt over noen timer.
hehe... bare en liten bikomentar.
kjører 2x batteri på den gamle laptopen min (celly 700mhz 128mb ram, 20gb 4200rpm disk, ati mobility 128 16mb). Det ene er delvis fucka, så det har i overkant av halvert kapasitet samt at det måler feil (er egen test-knapp og indikator på batteriet!).
Når jeg kjører opp windows 2000, blir pcn automatisk drept av win2k fordi den mener at "batteriet er tomt".
Hvis jeg booter opp slackware etterpå, lever denne i over en halvtime før pc'n dør av sult.
Endret av DJ-JK
Det har vel ikkje noko å seia for batterikapasiteten i seg sjølv, men for rett måling av kapasiteten. Då unngår du slikt som at operativsystemet trur at batteriet er tomt (og slår av) når det kanskje framleis er 20% att. Mi maskin har moderne LiIon-batteri, og handboka anbefalar kalibrering ein gong i året.
(Linux er sjølvsagt det beste operativsystemet :))
men hvordan i all verden kalibrerer man et batteri?? Har ikke noen manual til laptopen, og det blir en smule vanskelig å spore opp.
Batteriene mine har en knapp man trykker på, og da lyser/blinker de for å vise gjenværende kapasitet eller feil.
Indikatoren skal lyse, men det ene batteriet blinker, noe som tenger på feil.
"DJ-JK: men hvordan i all verden kalibrerer man et batteri?? Har ikke noen manual til laptopen, og det blir en smule vanskelig å spore opp."
Det er ikke alle som har en slik funksjon, men noen av Fujitsu siemens har det, samt en del compaq/hp/ibm. Dette har vært tilgjenngelig siden begynnelsen av 90-tallet. Det kan godt være at de "nye" maskinen ikke trenger dette lenger, siden man i år 2004 kanskje har klart å lage "intelligente" batterier...
Nå vet jeg ikke om du har gjort dette, men under strømkontrollen på maskina kan du selv definere når vindows skal gå i stand-by, hvis du sette nedre grense til 1% burde du få lengere "levetid" på batteri?
Kanskje kalibrering er smart en gang og to i året, men det korter ned på levetiden til batteriet. De fleste batteri produsenter sier at deres batteri varer fra 400-500 oppladninger og utladninger hvis du bruker batteriet ned til 20% kapasitet hver gang. Bruker du batteriet helt opp (0% igjen) så varer batteriet færre utladninger og oppladninger. Bruker du bare batteriet ned til 50% så kan du regne med langt flere utladninger og oppladninger.
vell.. hjelper ikke når det ene batteriet blir avlest feil :p
