scream Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Har kjøpt meg K8V og en Athlon64 3000+! Alt fungerer tilsynelatende Ok , hvis man ser bort fra heng i mus og tastatur og de vanlige blåskjermene(som jeg for øvrig aldri fikk med min P4)! Men det er en annen sak! Problemet mitt er at når jeg aktiverer Cool and Quiet , så stopper viften og hastigheten går ned slik som det skal! MEN , harddiskbruken blir mangedoblet! Kan ta 15-20 sek for å starte opp IE6 , maskinen skriver konstant til disken , får MYE heng i systemet generelt! Noen andre som kanskje har vært borti det samme , og evt har funnet en løsning på saken? btw , OS er WinXP SP1! Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Problemet er at du bruker brikkesett fra VIA! Det er utrolig mange som sliter med dette brikkesettet fra VIA, og jeg har også til gode å se VIA lage noen gode brikkesett til AMD som er dønn stabile! Lenke til kommentar
scream Skrevet 15. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Hadde håpt at noen skulle si noe annet jeg Er egentlig motstander av Via , men tenkte jeg skulle gi dem en siste sjans! Nå savnet jeg min gamle P4 , man kan si hva man vil om Intel , men stabilt er det hvertfall! Noe jeg ikke opplever systemet mitt som nå! Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Råde deg til å kjøpe nforce3 spesielt nforce 3 250 som snart kommer Jeg tror at nforce3 250 vil være dønn stabilt og og ikke vil ha de barnesykdommene som spesielt VIA sliter med. Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Har kjøpt meg K8V og en Athlon64 3000+! Alt fungerer tilsynelatende Ok , hvis man ser bort fra heng i mus og tastatur og de vanlige blåskjermene(som jeg for øvrig aldri fikk med min P4)! Men det er en annen sak! Problemet mitt er at når jeg aktiverer Cool and Quiet , så stopper viften og hastigheten går ned slik som det skal! MEN , harddiskbruken blir mangedoblet! Kan ta 15-20 sek for å starte opp IE6 , maskinen skriver konstant til disken , får MYE heng i systemet generelt! Noen andre som kanskje har vært borti det samme , og evt har funnet en løsning på saken? btw , OS er WinXP SP1! Merkelig, jeg har aldri opplevd noe lignende. At du får BSOD (Blue Screen of Death) og heng tyder vel på at noe er galt med maskinen din, har du testet minnet ditt? http://www.memtest.org Hvilket øvrig maskinvare-oppsett bruker du og hvilke driver-versjoner bruker du, og når opplever du vanligvis heng og BSOD? Trenger litt mer informasjon for å kunne hjelpe deg... Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 www.viaarena.com ? Lenke til kommentar
scream Skrevet 16. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2004 Driverene mine er nyeste versjon av alt , og hengene kommer stort sett hele tiden , uansett hva jeg gjør så lenge Cool and Quiet er enablet! Disabler jeg C and Q , er den noenlunde ok! Mindre blåskjermer også faktisk:) Minnet er ok , feilene jeg får på BSOD er variable , det er det som er så rart! Bla lydkortet(det integrerte) har gitt meg noen blåskjermer! (btw . er selv datatekniker , så ser på meg selv som rimelig oppegående da:)) Men akkurat dette problemet klarer jeg ikke finne noen løsning på desverre! Men alle tips her taes imot med STOR takk:) Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 16. april 2004 Rapporter Del Skrevet 16. april 2004 Alt er ok sier du, men likevel får du BSOD og heng. Noe som ikke stemmer helt med det du sier da Gi oss fulle spesifikasjoner på ditt system, så har vi noe å begynne med vedrørende feilsøking. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. april 2004 Rapporter Del Skrevet 16. april 2004 Har du prøvd å oppdatere BIOS, det pleier å hjelpe på mange problemer Lenke til kommentar
Purify Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Har du prøvd å oppdatere BIOS, det pleier å hjelpe på mange problemer Stemmer nok det. Angående bluescreenene du får, du har ikke prøvd med annen RAM som har annen hertz, eller fra en annen leverandør? Lenke til kommentar
SlinkeY Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Ok , hvis man ser bort fra heng i mus og tastatur og de vanlige blåskjermene(som jeg for øvrig aldri fikk med min P4)! Men det er en annen sak! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Ustabilitet med dette er veldig ofte relatert til at PSU'en ikke makter å bibeholde stabilitet ved raske volt/effekts endringer . Cool and quiet går på å endre frekvens og volten/watten på prosessoren . CPU Frekvensen dropper , og cpu volten dropper til 1.4V. Laveste til 800 MHz og volt til 1.3V. Variasjonen er mellom 70W og 35W for max-min og dette skjer raskt.Og faktisk støttes det ikke ved ECC ram (kun non buffered non ecc) da ECC ram ikke takler frekvens endringen raskt nok. OC 'ere anbefaler dessuten også å disable cpu disconnect for amd xp for samme grunn .(cpu halt ) Grunnet psu'ers belastning ved store/raske effekts endringer på cpu . .... Endret 17. april 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
scream Skrevet 17. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 (endret) Snorreh har ett godt poeng når jeg tenker meg om , alt er jo ikke ok jo Maskinen min består av følgende: K8V Deluxe HK , A64 3000+ , 512 Twinmos DDR 3200 RAM , Sapphire Radeon 9700 np , 1 40 Gb Maxtor HD , en 120 Gb WD og en 200 Gb WD!(Og en Sony DVD-Brenner , DRU-510A) Nyeste BIOS på hk , nyeste Hyperion drivere! Ren installasjon når jeg bygde den! Problemet er også , som har begynt å vise seg de siste dagene , at når jeg kommet til maskinen min etter at den har stått ubrukt ett par timer , er at alle program jeg startet opp , bruker fra ett halvt min til ett min å starte opp! Har ett ekstremt høyt diskbruk , og ingenting funker i den tiden programmet starter opp! Sier programmet , siden det ikke spiller noen rolle hva jeg starter opp! Dette er når C and Q er disablet også! Er veldig nær en reinstallasjon nå , hva annet kan man vel finne på på en lørdag ettermiddag:) btw , PSU er av ett heller ukjent merke fra EET , 400W! Men tror ikke den er problemet , siden jeg har testet 3 ulike typer med samme problem! Har testet denne , Northq 400W og en Aopen! Endret 17. april 2004 av scream Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Vel PSU kan godt ha masse watt , men være uegnet ved cool and quiet og cpu disconnect . PSU med aktiv PFC og lite ripple vil være å foretrekke . Det har med de raske svingningene i belastingen på linjene dens å gjøre. Vil faktisk anbefale alle som har problemer med restarts/BSOD både amd64 og atlon xp til å disable dette som en aktivitet i lokaliseringen av problemet . Men høres ut som ditt probem er noe annet .. ja . .. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Jeg ser du har twinmos ram. Jeg har også et kort med k8t brikkesett og twinmos ram. jeg hadde masse problemer men alt løste seg da jeg nedklokket rammen til 333mhz.... Vil andbefale deg og gjøre det du å! bare for og sjekke om det er det.... Lenke til kommentar
Rigel Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Siden maskinen bruker lang etter at den har vært inaktiv, kan det være noen suspend alternativer fra windows som er på? Lenke til kommentar
Ernie79 Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 btw , PSU er av ett heller ukjent merke fra EET , 400W! Men tror ikke den er problemet , siden jeg har testet 3 ulike typer med samme problem! Har testet denne , Northq 400W og en Aopen! Har selv prøvd den NorthQ PSU'en og diverse fra Aopen.....det er ikke gode PSU'er. Yter lite i forhold til sine watt og gir svært variable strøm verdier. Hør på det menneske som sa noe om dårlig PSU og prøv en annen. Minne er også en mulig. Er vel ikke verdens mest hupp-hurra minne du har. Lenke til kommentar
scream Skrevet 17. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Takker for all hjelp så langt! Skal stikke innom kontoret mitt å se om jeg finner noe annet minne , evt klokke litt ned det jeg har! Å så tar jeg bare en reinstallasjon , tar jo ikke så lang tid , så ser jeg om det kan hjelpe:) Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Har selv prøvd den NorthQ PSU'en og diverse fra Aopen.....det er ikke gode PSU'er. Yter lite i forhold til sine watt og gir svært variable strøm verdier. Nå må du rulle inn. Så lenge de PSU'en du har testet ikke er eldre enn ca et år så stemmer det du sier veldig dårlig. Lenke til kommentar
jag Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Har vært variende tilbakemeldinger på TwinMos minne og dette Asus kortet. Det høres også ut som et minneproblem ut fra andres erfaringer. Gjør som foreslått, sett hastigheten til 333MHz, evt prøv et annet merke. Som du ser i denne tråden er det varierende erfaringer med TwinMos minnet. Lenke til kommentar
