sedriss Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Er det noen som vet hvordan man kan, ved hjelp av command prompt i Windows NT, få frem hvor mye minne det er på maskinen? Har prøvd 'mem', men den viser kun de første 640KB. Trenger noe lignende som allerede finnes i WinNT4.0. da jeg administrerer et nettverk med 600 maskiner og gidder ikke å installere det på alle maskinene. =D Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 det er faktisk ikke verre enn å skrive "systeminfo" (i hvertfall i windows XP - sikkert winNT og 2K også) Lenke til kommentar
sedriss Skrevet 2. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 'systeminfo' funker dessverre ikke på WinNT.. Lenke til kommentar
h0bbel Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Hadde en gammelt nt4 batch fil liggende her, denne funker ikke i XP, så jeg har ikke testet om denne fremdeles funker, men det er vel verdt et forsøk. ---klipp-- @ECHO OFF :: Enable command extensions and save initial environment VERIFY OTHER 2>NUL SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS IF ERRORLEVEL 1 ( ECHO Unable to enable command extensions GOTO End ) :: Check parameters IF /I [%1]==[] SET SWITCH=/V IF /I [%1]==[/Q] SET SWITCH=/S IF /I [%1]==[/s] SET SWITCH=/S IF /I [%1]==[/V] SET SWITCH=/V IF [%SWITCH%]==[] GOTO Syntax :: Use WINMSD.EXE to check the amount of RAM installed START /W WINMSD.EXE /S :: Read the amount of RAM installed from WINMSD's report FOR /F "tokens=2 delims=: " %%A IN ('TYPE %COMPUTERNAME%.TXT ^| FIND "Total:" ^| FIND /V ""') DO SET RAM=%%A :: Delete WINMSD's report DEL %COMPUTERNAME%.TXT :: Add 1023 to round up, or :: add 512 for "mathematical" rounding, or :: add 0 (or "rem out" next line) to round down SET /A RAM = %RAM:,=% + 1023 SET /A RAM = %RAM:,=% / 1024 :: Use switch to determine display format IF [%SWITCH%]==[/s] ( ECHO %RAM% ) ELSE ( ECHO. ECHO Total amount of RAM installed: %RAM% MB ) GOTO End :Syntax ECHO. ECHO GetRAM.bat, Version 1.10 for Windows NT ECHO Displays the amount of RAM installed on this PC in MB ECHO. ECHO Idea: Mike Castle ECHO Posted on alt.msdos.batch.nt, April 26, 2001 ECHO Extended by Rob van der Woude ECHO http://www.robvanderwoude.com ECHO. ECHO Usage: %~n0 [ /Q ^| /S ^| /V ] ECHO. ECHO Switches: /Q ^(quiet^) and /S ^(silent^) display the amount of RAM ECHO installed on the computer as a number only ECHO /V ^(verbose^) also tells what it is displaying ^(default^) ECHO. ECHO This batch file uses NT's native WINMSD.EXE to check the amount of ECHO RAM installed. ECHO If you find it too slow and you have a copy of the Windows NT ECHO Resource Kit you can use MEMORY.BAT instead. ECHO MEMORY.BAT uses PSTAT.EXE to check the amount of RAM installed, ECHO which is a lot faster. ECHO MEMORY.BAT is available at http://www.robvanderwoude.com too. :End ENDLOCAL --klipp-- Ideen her er rimelig enkel, bruk "WinMSD /s" for å lage en txt fil med systeminfo, så "grep" den for memory. Lenke til kommentar
sedriss Skrevet 3. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2002 Hmm.. Dette må jeg teste! Takk! :smile: Lenke til kommentar
h0bbel Skrevet 4. april 2002 Rapporter Del Skrevet 4. april 2002 Gi meg et ord da, om det funker. :smile: Hvis ikke finnes det en nt4.0 resource kit utility som kan gjøre susen. Da er det jo bare å legge denne på et share på serveren, og mekke logonscript f.eks som kjører denne og dumper output til en txt fil på serveren. Da får du jo logget alle maskinene når de logger seg inn... Lenke til kommentar
ksnes Skrevet 4. april 2002 Rapporter Del Skrevet 4. april 2002 Prøv med 'winmsd'.... Vet ikke om dette er hva du er ute etter men...... Lenke til kommentar
sedriss Skrevet 8. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. april 2002 winmsd gjorde susen! winmsd [%computername%] /s /f Henter informasjonen fra maskinene som logger seg inn (login script). Takk :smile: Lenke til kommentar
h0bbel Skrevet 9. april 2002 Rapporter Del Skrevet 9. april 2002 Det er jo WinMsd scriptet som jeg postet bruker også. :smile: Lenke til kommentar
