"Message Confirmation"
Skal sette opp server på en eldre maskin, Amd Duron 900Mhz og Asus A7N266-C hovedkort.. Dette oppsettet satt i et REC kabinett. Når jeg skal starte systemet og den begynner å rame opp hardware info går den direkte inn i bios hvor følgende melding dukker opp:
"Message Confirmation;
System intruded, the chassis is opened or tempered before. Please check the system"
Dette dukker opp hver gang så får ikke mulighet til å boote opp i windows, har prøvd å forandra på diverse innstillinger, loadet default settings etc.. men samme melding dukker opp hver gang.
Noen som har opplevd samme og vet løsning på dette?
Jepp, der var det gjort. Tok litt tid med noe annet smådill derfor den lange tida for tilbakemelding, men nå funker det =)
Det som måtte til var å sette en jumper over to pinner, antagelig har et kabinett vert koblet til disse to pinnen slik at dersom kabinettet blir fjernet vil ikke pcen boote.
Takker for hjelpa!=)
Endret av feed
