ImageQuest Q17
sanmann
Hei.
Har problemer med at skjermen på en måte har en blanding av flimring og bevegelse. Jeg kan klart og tydelig se at det er bevegelse på skjermen, og skriften er noe uklar. Blir i alle fall halvgal i hodet etter kort tid.
Skjermen, som benytter ATI Radeon 9500 non Pro 128Mbs kort, kjører på 1024x728 oppløsning " 75 Hz. Har skjønt som at skjermen ikke klarer mer enn dette.
I 640x480 er alt ok, men den oppløsningen takler jeg ikke!
*Sanmann*
Endret av sanmann
Har nå avinstallert driverne til skjermkort og skjerm, restartet og så installert dem på nytt. Dette hjalp noe, men skjermbildet "skjelver" fremdeles noe.
Har skjønt at Q17S ikke kan kjøre høyere oppdatering en 75hz, så det er vel ikke noe poeng i å prøve seg på max'n på 120? For da går vel hele dritten i stykker...
*Sanmann*
Som nesten savner den gamle CRT'n!
Kjør 1280x1024 som er hva skjermen støtter. Andre oppløsninger enn det en LCD-skjerm støtter kan se rart ut. Merk også at du har egentlig ikke noe som heter Hz på en LCD-skjerm; det er masse små punkter som går av og på, ikke en stråle som beveger seg fort over skjermen som på CRT og TV'er.
Er ikke så lenge sida jeg leste en tråd her på forumet om Hz og LCD'er. Se om du finner den. LCD-guru Øivind Dahle hadde et par innlegg der
Har nok kikket feil, for dette er en analog utgave av Q17, ikke digital.
Dritt var det.
Men nå er oppløsningen satt til 1280 x 1024 og 75hz.
Fungerer meget bra, men blir noe smått.
Kanskje på tide å kvitte seg med skjermen?
*Sanmann*
Q17S kan og bør kjøres med 1280x1024 i 75Hz. Bruker du vanlig skjermkabel eller DVI?
1280x1024 i 60Hz er maks...
Hmm, jeg kjører denne skjermen i 1280x1024 og 75Hz. Har du installert driverne?
Hva er vits med å kjøre 75Hz. Får ikke noe bedre ytelse forde. LCD skjermen har ingen oppdateringsfrekvens ennyway
Der står det V: 59.9, gitt.. My bad. Grunnen til at jeg stusset litt var at jeg ved å installere driverene fra Hyundais nettside, kunne øke maks refresh rate fra 60 til 75 Hz i Windows, men som eirberen sier, så har kanskje ikke det noe å si.
