Private Sub cmdConnect_Click()
Dim txtIP
txtIP.Text = ""
Winsock.RemoteHost = txtIP
Winsock.RemotePort = 10101
Winsock.LocalPort = 10101
Winsock.Connect
Winsock.Listen
End Sub
Får en masse forskjellige erors på den Dim txtIP og Winsock.RemoteHost,
erorren går på at jeg ikke har definert txtIP og sånt som det??
Noen som vil fortelle meg hva jeg gjør feil??
Takker på forhånd for alle smarte svar.
Når du skal dimme en ting må du også si hva den skal dimme. Eller du kunne ha byttet ut variablen med txtIP.Text
Dim txtIP
txtIP.Text = txtIP
Winsock.Connect
Winsock.Listen
End Sub
eller
Winsock.RemoteHost = txtIP.Text
Winsock.Connect
Winsock.Listen
End Sub
EDIT: Jeg tror ikke localhost eller listen trengs
Endret av Jonas
Hvilken protokoll er det egentlig du bruker?
Er det TCP eller UDP?
(For meg ser dette ut som en blanding mellom begge...)
Hvis jeg vet hvilken du skal bruker er det litt lettere å svare. Hva skal programmet foresten brukes til? Chat-program?
Det er sånn at tcp er på internett og udp på lan? Kan jeg bruke winsock til å lage lan chat?
nei og ja.
tcp og udp er både for internett og lan. forskjellen er grovt at tcp/ip krever en tilkobling, mens udp ikke gjør det. Du kan bruke begge protokollene til å lage LAN chat ved hjelp av winsock.
Jonas --> jeg fikk variabel not defined på den øverste, har testa med den. Den nederste ga meg den samme erroren...
Angående det Tcp og udp greiene så vet jeg faktisk ikke helt, beggynte i går med at jeg fulgte den p2p chat tutorialen på denne siden:
http://www.winsockvb.com/index.php?cat_id=3
Jeg synnes det programmet du lager med den tutorialen er litt balvent siden en må vente med et program og ha et annet til å connecte, samt du kan ikke skrive no ip du vil connecte til dette må du gjøre inn koden.
Som sagt bakvendt.
Her er resten av koden(min)
Option Explicit
Dim txtIP
Winsock.Connect
Winsock.Listen
End Sub
Private Sub cmdSend_Click()
' send the data thats in the text box and
' clear it to prepare for the next chat message
Winsock.SendData txtChat.Text
DoEvents
txtMain.Text = txtMain.Text & vbCrLf & txtChat.Text
txtChat.Text = ""
End Sub
Private Sub Winsock_ConnectionRequest(ByVal RequestID As Long)
' reset the socket, and accept the new connection
Winsock.Close
Winsock.Accept RequestID
End Sub
Private Sub Winsock_Connect()
' we are connected!
MsgBox "Connected"
End Sub
Private Sub Winsock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim strData As String
' get the data from the socket
Winsock.GetData strData
' display it in the textbox
txtMain.Text = txtMain.Text & vbCrLf & strData
' scroll the box down
txtMain.SelStart = Len(txtMain.Text)
End Sub
Meiningen er å fikse på alle disse ekkle tingene, så jeg prøver å mekke et program som kan connecte og hoste(bør jeg gi brukeren muligheten til å velge dette i starten?) og jeg vil gjerne fikse det med at jeg må gå inn i koden for å endre ipen jeg til han/hun jeg vil snakke med.
Siden du ikke vil ha en server og en klient (an som venter og en som kobler til den som venter) fåreslår jeg at du bruker UDP:
Sleng dette inn i prosjektet ditt:
Private Sub Command1_Click()
   Winsock1.Close
   Winsock1.Protocol = sckUDPProtocol 'setter protokollen til UDP
   Winsock1.LocalPort = 9199
   Winsock1.RemotePort = 9199
   Winsock1.RemoteHost = txtRemoteNavn.Text 'Navn på en maskin på nettverket ditt som kjører programmet
End Sub
Private Sub Command2_Click()
   Winsock1.SendData "test" 'Sender tekst
End Sub
Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim mottatt As String
Winsock1.GetData mottatt 'mottar meldingen
MsgBox (mottatt) 'viser den i en msgbox
End Sub
Legg inn 2 knapper(command1 og command2) og 1 textbox(Navn: txtRemoteNavn) og en winsock(WinSock1)
Programmet kjører du på 2 pcer som er i nettverk. Og kobler til(Command1). Begge må være koblet til før du trykker på Command2(sende tekst knappen).
Noe uklart? bare å spørre...
