Thermalright SK6 eller Alpha PAL8045?
DuTTZi
Det har jeg også lurt på. Men jeg har kommet frem til at om du setter en 60 til 80 mm funnel på SK6en og samme vifte som på Alpha, altså f. eks en delta 80mm vifte som blåser 68 cfm på begge to, vil de ha omtrent nøyaktig samme ytelse.
Så du må bestemme selv. Hvis du kjøper fra Norge koster Alphaen følgende hos 3DFCXcool:
Alpha8045 kr425+ Delta68cfm kr300 = 725
Eller SK6 hos 3dfxcool:
SK6 kr410+ funnel kr190+ delta kr300= 900
SK6 pakka blir jo prismessig helt idiot her i norge fordi 3dfxcool er så helvetes dyre. Det er bedre å kjøpe det hos microplex, det eneste er at de ikke har delta-vifta. Gå på noen amerikanske webshoper å se hvor mye billigere det er. Du burde bare surfe rundt og lete til du finner en passende konfigurasjon til deg, bare husk på at de to ribbene yter omtrent HELT LIKT med samme 80mm vifta. Ulempen med SK6 er at den trenger en funnel. Ulempen med alpha er at det tar et kvarter å sette den på. Også er den litt dyrere. Men men...
Personlig skal jeg lage en 60 til 92mm konverter i aluminium og sette den på SK6en min med en 92mm Panaflo-vifte....
Quote:
Hvordan har du kommet fram til det? Det jeg har hørt er at SK6 med 60-80mm faktisk er en dårlig løsning, har ingen "bevis" på det, men du kan kanskje bevise at de er omtrent like gode?
btw "omtrent nøyaktig" er veldig dårlig norsk.
Anbefaler Alphaen på det sterkeste. Kjøpte denne på Microplex for tett oppunder 700kr med reostat og den kraftigste Papst vifta.
Jobber med å klokke opp systemet mitt nå, men ved 1600, 1,85V, og 166FSB maxer den ut på 43C. Det skal sies at jeg har ganske mange vifter i denne maskinen (5 80mm) men jeg synes allikevell det er imponerende lav temperatur på dette systemet. Kjører forresten på et Abit KG7 kort.
Du burde absolutt gå for Alphaen. Dersom du skulle kjøpe en 60-80 overgang på Thermalrighten, vil det skape vibrasjoner og ekstra støy, for ikke å si arbeid og penger. Alphaen kjøler bedre enn Thermalright i følge Anandtech. Og til 695,- inkl. Arctic Silver, så er det vel ikke noe å lure på?
