KT7 alle tar AMD XP!?!
kom over dette hos via.
har sjekket rundt på våre nabolands HW sider og mange har testet og funnet at dette faktisk er riktig.
sitter selv med kt7-raid og kommer nå til og prøve dette.
noen andre som har prøvd dette her på forumet?
gir tilbakemld om det er interesangt? etter jeg har testet på mitt eget versjon 1.1 KT7-raid med XP1900
http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqmisc....html#xpsupport
Quote:
On 2002-04-02 13:20, turboduron skrev:
jeg har kt7-raid.
ikke A
har siste bios for kt7A-raid
j å :smile:
test og gi tilbakemelding
_________________
ABIT KT7 max 2,7VCore,240FSB,5V-mod
950Duron ANDA @1350 2.3Vcore :smile:
Radeon VE 182/364@210/420 :razz:
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-04-02 13:26 ]
jeg har kt7-raid.
ikke A
Kortet ditt har VIA KT133 brikkesett, ikke KT133A. I de fleste tilfeller vil maskiner med disse hovedkortene fungere med XP prosessor, men du får ikke kjørt prosessoren på full hastighet. Kortet ditt støtter bare 100MHz FSB (200DDR), mens en XP prosessor krever 133MHz FSB (266DDR) hastighet. Dette klarer du ikke å endre med å flashe bios.
Det er mulig å låse opp prosessoren, på denne måten kan du øke multiplikatoren og oppnå høyere klokkefrekvens på prosessoren. Dermed kan du muligens oppnå oppgitt hastighet på denne. Ytelsen vil derimot være lavere enn en som sviver på 133MHz FSB.
Dessuten, skal du være helt sikker på at hovedkortet støtter XP prosessoren, må det være av typen KT7A versjon 1.3, som er det eneste hovedkortet i denne serien som som offisielt støtter XP prosessoren.
Quote:
On 2002-04-02 15:30, aSSmaSter skrev:
på dette hk`et:Microstar K7T-266-PRO2-RU, Mainboard Socket-A VIA KT266A ATX Audio Raid USB2.0 står det at det takler opp til Athlon XP 1800+ vil det si at det ikke tar en 2000+
nix, det betyr sikkert bare att xp1800 var den nyaste prosessoren so va ute når hovedorte va nytt, feks eg har 1,33ghz men på hovedkort øskja (eska) sto der toppen 1200mhz fordet att det ikkje var komt ut kjappare prosessora på markede når hovedkorte vart gjett ut.
Quote:
On 2002-04-02 15:43, byggeren skrev:
jeg har kt7-raid.
ikke A
Korrekt!
KT7-Raid har ikke muligheten til å kjøre XP prosessoren raskere enn 1250mhz. eller 1300mhz med 12.5 multiplier og 104mhz fsb eller Med annet du modifiserer L1 broene på prosessoren og det er en ganske drøy prosedyre. Da XP prosessoren har et laser kuttet søkk mellom punktene som må fylles. Før kontakt kan åpnås. Og blyant leder ikke nok strøm for XP.
Uansett vil du aldri få kjørt prosessoren på det som er optimalt for den. Altså 133mhz fsb (266mhz) som nevnt over. KT7-R støtter det rett og slett ikke!
selfølgelig er det riktig at du ikke får full ytelse med kt7 kt133! men det som er jeg har lyst til å vite er om det i de heletatt kan kjøre med palmino.
mitt HK kan kjøre 1500MHz i 12,5x120 hadde det på min t-bird 1,33GHz
_________________
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-04-02 20:38 ]
hmmm
kan med sikkerhet fastslå at min bios støtter 133 bus
problemet med kt7 kontra kt7a 1.3 er at jeg ikke vil få gleden av og kunne klokke det høyere med multiplayeren.
ved multiplayer som ønskes satt manuelt blir jeg tvunget til og benytte den fsb-skalaen som er tilgjengelig.dvs 100-124 med mulighet for stepping 1og1 opp til 136 med påfølgende økt apg bus som ikke er heldig med mitt oppsett. :sad:
MEN derimot hvis bios rekker gjennkjenne en xp...
vil den stille multiplayer og fsb til 133(266) som den skal.
Beklager meget om det jeg sier her er helt på jordet, men mener dette er noenlunde korrekt.
takk for tilbakemeldinger i alle tilfelle.
Quote:
On 2002-04-02 20:41, turboduron skrev:
hmmm
Det kan godt være at du kan stille dette inn i bios, men maskinen vil ikke starte på denne hastigheten. Grunnen er at du har KT133 brikkesettet.
Den største forskellen er at KT7 støtter 100 MHz FSB, mens KT7A serien støtter 133MHz FSB, med de tilhørende PCI og AGP dividerene.
Du kan flashe så mye du vil, maskinen vil ikke klare dette. Brikkesettet på hovedkortet ditt klarer ikke å kjøre 133MHz FSB, det er ikke softwaren (bios) som begrenser dette.
Uansett blir det artig å se hva du får til.
har du snart fått testa L?
