bureaucrator Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Er det noen av dere som har en noen lunde klar forestilling om holdbarheten i dette kravet om 480 Watt? Det har florert noen rykter om at det er litt overdrevent etc. Jeg har en Antec 430 Watt selv... Lenke til kommentar
Hellslayer Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) *Fjernet* Sorry for det innlegget, men det var faktisk bror min (Som går idrettslinja ) hehe... Der ser vi hvor mye han kan ja Endret 15. april 2004 av Hellslayer Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Nv har tatt fryktelig i når det gjelder kravet om en 480W Psu, det var faktisk gjort previews med Enermax 350W og ellers mange av testene er gjort med en 430W. Så i et normalt system så vil en kvalitets Psu på rundt 350W holde lenge så frem til at at man ikke overklokker Pc`en voldsomt. Lenke til kommentar
Sjefern Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Det var jo ikke et krav. Det var en anbefaling. Skjermortet kommer til å bruke max 160w, og det på max belastning. Det sier de jo selv. Da kan du regne ut selv at det holder med ihvertfall 400w. Ihvertfall så lenge du ikke kjører begge dvd-rommene på likt og sånnt. Bare tenke litt fornuftig. Lenke til kommentar
Jattajatta Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Den Antec PSU'en din vil ikke ha noen problemer. Årsaken til at de setter anbefalingen så høyt som 480W er at strømforsyningsprodusentene jukser med tallene for hva PSU'ene klarer. Mange av de såkalte 400W PSU'ene klarer ikke å levere mer enn 250W. Og når temperaturen blir høy ved stor belastning er det mange som får problemer. Ideelt sett burde alle PSU'er klare å levere den oppgitte effekten ved 40 grader C. Men mange av produsentene tar en kjappe en og bruker 25 grader C som grunnlag. Noe som selvfølgelig er helt urealistisk. Det skal veldig lite til får den luften som PSU'en jobber under har en temperatur på 50 grader C. Kunne skrevet mye om alt jukset som er med oppgitt effekt og praktisk effekt, temperatur og stabilitet og feilrater, men det får være tl en annen gang. Men dersom man leser noen av PSU testene hos f.eks Anandtech så ser man jo at det er svært få produsenter som holder de de lover. Det vil holde med 350W dersom man har en PSU fra Antec, Fortron/Source, Enermax eller PC Power & Cooling.* *Dette er mine beregninger. Standard PC med ~3 GHz, 512 MB PC3200 RAM, HD, CD og DVD. Moderat overklokking.. Men dersom man skal klokke mye eller har flere disker bør man velge en PSU i 420W klassen fra en av de overnevnte produsentene. (oppdatert og edit typo) Endret 15. april 2004 av Jattajatta Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Mange har misforstått problemet. Du trenger ikke å oppgradere fra 350W (annbefalt før) til 480W (annbefalt nå) fordi kortet trekket 120w ekstra. Problemet er derimot at belastningen på 12V-linjen begynner å bli veldig stor på moderne PCer, og dette kortet vil trekke en betydelig slant mer 12V enn tidligere kort. Fordi billige PSUer ofte ikke kan levere en stor % av den totale kapasiteten til 12V, så annbefaler de dermed at man overdimensjonerer PSUen. For selv en drittkvalitet 480 vil klare å levere nok 12V. Men selvfølgelig... en god kvalitet 350W vil også fungere greit (fordi den kan levere omtrent like mye på 12V som den dårligere 480W PSUen). Håper dette gjorde problematikken enklere å forstå. Kort sagt kan man si at de aller færreste vil trenge noe i nærheten at 480W. Min annbefaling er at du får for en "ok" kvalitets 400-420W om du skal kjøre ultra + en CPU som trekker mye strøm. En god 350W kan muligens holde greit for en ikke-ultra. Beste måten er jo selvfølgelig å gjøre litt research, og ta et overslag på hvor mye 12V kapasistet du faktisk vil trenge (i en situasjon der alle komponenter i maskinen trekker maks). Det finnes online-kalkulatorer for dette, om du ikke vil gjøre det manuelt. -Stigma Endret 15. april 2004 av Stigma Lenke til kommentar
overLoad Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Skal skjermkortet liksom trekke 2A? (480/230=2,08) Rent teoretisk sett vil jo da folk med det skjermkortet ikke kunne komme på TG, for der får man 1A til rådighet... Jeg tviler sterkt på dette men Seriøst? Hvor på jordet går det ann å bli. Dette innlegget må plasseres under top 10 stupid hvis det finnes noe slikt. Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Takk for mange gode svar. Ble litt bekymret i starten, men dette ser jo svært lovende ut. Lenke til kommentar
Alieu Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Jeg har Antec Trueblue 480W, men så trenger jeg ikke noe NV40 enda... "Presscott og NV40 mykji lys og mykji varme" Lenke til kommentar
MuD Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 eg tviler på att det kommer til og bli det... isåfall hadde det vore ganske kjipt, men eg har hørt att Pci Express kommer til og levere meir strøm enn AGP, er det sant? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Takk for mange gode svar. Ble litt bekymret i starten, men dette ser jo svært lovende ut. Du har ingen problemer med den PSUen du allerede har. Den er sterk til å begynne med, og er fra en god leverandør som har til vane med å levere PSUer med sterk 12V og spenninger selv ved høy temp og høyt forbruk. No worries.. -Stigma Lenke til kommentar
tozer Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Da er vel min 550W PSU overkill. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Da er vel min 550W PSU overkill. Det er vel kanskje min også... (Enermax) Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Da er vel min 550W PSU overkill. Ikke hvis det er en Q-Tec. Nettopp kjøpt ny PSU selv, en Mist 550W. Den gamle henger ikke med lenger, men jeg har ingen planer om å kjøpe Geforce 6800 for det. Endret 15. april 2004 av Cappo Lenke til kommentar
Morpheus- Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Har aldri hatt problemer med for liten strømforsyning... F.eks i filservern min har jeg en standard Chieftec 340w strømforsyning med: 6 harddisker CD-brenner Diskettestasjon Geforce 2 MX T-bird 1000MHz 1GB Ram Lydkort Sunbeam Reobus med 6 x 80x80 vifter og cpu vifte. Så jeg kan ikke skjønne at man behøver over 350 watt selv med et skjermkort som drar 160watt maks. Endret 15. april 2004 av Morpheus- Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Har aldri hatt problemer med for liten strømforsyning...F.eks i filservern min har jeg en standard Chieftec 340w strømforsyning med: 6 harddisker CD-brenner Diskettestasjon Geforce 2 MX T-bird 1000MHz 1GB Ram Ludkort Sunbeam Reobus med 6 x 80x80 vifter og cpu vifte. Så jeg kan ikke skjønne at man behøver over 350 watt selv med et skjermkort som drar 160watt maks. Vel, min Chieftec klarer ikke å dra det jeg har i kabinettet mitt, så folk trenger nok mer enn 350W. Har nå skaffet meg en Mist 550W og fornøyd med det. Lenke til kommentar
Vo0do0 Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Som jeg har sa i går, min enermax 460W PSU holder nok i lange baner. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Som jeg har sa i går, min enermax 460W PSU holder nok i lange baner. Tror heller ikke at jeg kommer til å slite med min 550W PSU (Enermax) Lenke til kommentar
Vo0do0 Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 QUOTE (Vo0do0 @ 15/04/2004 : 14:59) Som jeg har sa i går, min enermax 460W PSU holder nok i lange baner. Tror heller ikke at jeg kommer til å slite med min 550W PSU (Enermax) Joda, du kommer nok til å slite, men ikke jeg. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 QUOTE (Vo0do0 @ 15/04/2004 : 14:59) Som jeg har sa i går, min enermax 460W PSU holder nok i lange baner. Tror heller ikke at jeg kommer til å slite med min 550W PSU (Enermax) Joda, du kommer nok til å slite, men ikke jeg. Du har helt rett. Tror jeg kommer til å slite med å kunne utnytte PSU'en fullt ut Lenke til kommentar
