Hva slags egenskaper skal et kabinett ha?
- Kompakt, unødvendig høy eller brei kasse er det liten vits å ha.
ehm.. forklar litt nærmere.. du utelukket nemlig alt av kabinetter der.. (?)
Hvis du erstatter komma med et punktum så tror jeg du forstår hva han egentlig mente ;)
Endret av Andreasfe
Primært støy... Kabinettet må være stille samtidig som det kjøler godt. Det må også være praktisk å bruke. Det betyr i stor grad god kvalitet og gjennomtenkte løsninger (ikke ensbetydende med LianLi eller Thermaltake).
Gode muligheter for støysvak gjennomlufting (12cm vifteåpninger med minimale sperrer i gitteret).
Godt, stille power, som ikke støyer når temperatur og belastning øker.
Smarte, dempende diskoppheng. Kanskje også noen lydfeller (lyddempere) for støy som forplanter seg akustisk, og ikke "vibrasjonsstøy".
Smarte, dempende viftefester.
Lure ting som gjør at ikke unødvendig støy forplanter seg eller slipper ut. Godt skrudd. Ingenting som kan skrangle. Tykke plater i veggene.
Høyt nok til at ikke det er for klønete å sette på kjøler (f.eks. mange kabinetter er trange for Asus A7N8X Deluxe kort - dårlig plass til å få skrutrekkeren mellom CPU og power). Dette gjør også at det ikke blir en "varmefelle" rett under power.
Disker inn/ut uten å kræsje med andre komponenter (kort).
henriklh - Det med at det er trangt mellom hovedkort og PSU så du ikke kommer til CPU kjøleren så lett kan du ofte løse ved å ta ut PSU og jeg vet hva du prater om, jeg hater det styret å klippe strips på sammenbuntede opplagte ledninger bare for å skifte CPU eller kjøler.
At det samler seg varme der kan kanskje hende, men jeg har en 80mm vifte som blåser ut rett under PSU, det funker.
Hopper du en side tilbake og ser på tegningen av kabinettet som jeg lagde nylig så vil du se at det ikke blir noe problem i min nye kasse, alle varme deler er samlet i eget rom som er godt ventilert og støydempet.
  • 1 måned senere...
