Hva slags egenskaper skal et kabinett ha?
Jeg og noen andre holder på å starte et hardwarefirma. En av våre produktideer er kabinett, så vi spør dere; Hva slags egenskaper skal et kabinett ha for at absolutt DU skal ha det?
Ting å tenke på:
  • Hardware
  • Ekspansjonsmuligheter/plass
  • Kjøling
  • Design
  • Brukervennlighet
  • Diverse
På forhånd takk for alle svar!
Endret av phun-ky
Tja det første de fleste ser på er et bra utseende, dette er temmelig viktig da førsteinntrykket som regel er avgjørende for mange.
Så er det plass og kjøling som er temmelig viktig da det stadig kommer større cpuer som genererer mere varme og heftigere skjermkort som også trenger kjøling , her ville jeg vel valgt et kabinett med gode muligheter for å plassere vifter foran , bak og i topp, en stor fordel her var om det var mulig å bruke 120 mm vifter dette med tanke på støy.
- Stillegående
- Lite...
OK, jeg er hekta på bareones... sorry ;)
...men jeg kunne veldig godt tenkt meg å sett en webshop som er spesialister på barebones, altså fører mer enn Shuttle eller MSI liksom, vi har jo:'
- Shuttle
- MSI
- Aopen
- Creative
- Og noen flere som jeg ikke husker navnet på...
Også kan dere føre enkel styling til disse, tenker da spesielt på CDROM-fronter, veldig upraktisk å kjøpe en sølvfarga Shuttle også måtte kjøpe en front til 49,- fra Microplex.
Shuttle f.eks. har også masser av tilleggs-utstyr jeg ikke har sett i noen norske webshops! En spesial-sjappe for sånt hadde vært kult.
Dette er viktig for meg:
- Pris!
- Utseende og form (bør være moddemuligheter)
- Vekt
- Vifteplasser
- Smarte løsninger som uttagbar bakplate
- Harddisk plass, det er ikke det at jeg har så mange av dem, men når man skal klemme sammen 2 stk og 1 diskettstasjon ( :roll: ) på 3-4 slots blir det altfor varmt!
Lykke til!
#1 Smarte løsninger for hdd, vifter, uttagbare rammer for hk, disker osv, enkel tilgang til hw.
#2 Plass liker god plass, uten at kabinettet blir FOR stort (midi tower)
#3 Kjøling
#4 Pris
#5 se #1
#6 design (stilrent, ikke "ferdi modda")
#7 støy
#8 se #1
#9 Vekt
edit: la til litt :)
Endret av Pompel
-Utseende
-Kjøling (120mm vifteplasser så sant det lar seg gjøre)
-Nyskapende løsninger når det gjelder f.eks kjøling og plassering av enheter er fint
-Vekt (aluminium)
-Støy (Vibrasjoner osv)
-Hvis det følger vifter med, må de være av god kvalitet (Papst?)
-Plass til mange harddisker med kjøling til alle
-Et kabinett klargjort for vannkjøling med plass til 2x120mm radiator og tilhørende luftekanal kunne blitt en slager!
-Personlig setter jeg pris på god plass (fulltower)
Edit: Leste Pompels innlegg nå, og klipper et punkt fra ham:
Hmmm... kommer sikkert på mer etterhvert
Endret av Rikky
Skal jeg kjøpe nytt kabinett vil jeg se etter
- Form og farge, jeg tåler ihvertfall ikke hvite firkantede kasser lengre.
- Plass, må være lett å komme til harddisk skruene på begge sidene.
- Vekt, bør være lett å flytte på.
- PSU, trenger ikke følge med, det er så individuelt hvor mye Watt og viftesus kjøperen vil ha.
-Sidepanelene, må være lette å ta av og på og sitte godt.
- Power og Reset, knappene bør være plassert høvelig logisk og ikke ved bunnen av kassen.
- Uttak, for USB Headsett osv i front er en fordel.
- Monterings plasser, for ekstra vifter så man slipper å borre file skjære og styre selv for å få inn en 80mm vifte ekstra.
- Ledninger, bør kunne gjemmes.
- Ekstra harddisk brønn, bør kunne monteres.
- Ihvertfall 4 plasser for montering av CD/DVD
- Kompakt, unødvendig høy eller brei kasse er det liten vits å ha.
Så mye orket jeg ikke skrive!!! :p
-Utseende
-Vekt (aluminium)
LianLi har kommet med slike kabinetter, og de har vist slått an. Tviler ikke på at evt konkurrenter burde følge etter der. Egen plass til dobbel 120mm radiator pluss luftekanal som tar inn luft til fra undersiden og ut igjen (også på undersiden, eller evt baksiden gjennom små hull. Ikke noe store viftehull, da det blir for voldsomt, hadde slått an stort. Har designet et par kabinetter til et par venner(er blitt en ettertraktet designer ;)) og alle har jeg lagt med denne funksjonen. Ikke alle trenger det, men det er ikke dumt å ha for fremtiden. Trenger ikke å ta så utrolig stor plass heller.
Det jeg gjerne vil se i et kabinett er mer avlange, enn høye kabinett. Blir de for høy, blir de vanskelig å frakte. I det siste så har jeg forelsket meg i sette PSU under hovedkortet, for bedre tilgang til det. Hever man hovedkortet opp, så har man også bedre plass på bunnen til å en evt radiator.
Har et par skisser hjemme som jeg kan legge opp når jeg kommer hjem, over hvordan jeg hvertfall ønsker det.
Bra tiltak, håper at det slår ann.
Billig, stilrent, og med mange muligheter er stikkordene.
-interne 5,25 bay til hd
-10 hd bay
-externe
5st 5,25
2st 3,5
-sort
-lyd tett (en 32db vifte til 15db ut eller mindre)
-plass til 2 strøm
-start,avslutt og reset knap
-ingen strøm medfølger
-billig 700 max
-gummi bunn
-9 kort plaser til aga og pci porter
- vifte 120mm's
2 froten
2 bak
2 siden ved kort plassene
-uv lys
-vindu i plexi 7x7cm minst
EDIT: 2fw 2usb i front
EDIT2:vindu i siden og front
EDIT3:signert logo i siden :thumbup:
EDIT4:power led
EDIT5: hk plass fra micro-atx til e-atx
send i posten til meg :green:
Endret av hotstian
ehm.. forklar litt nærmere.. du utelukket nemlig alt av kabinetter der.. (?)
Etter min definisjon er i hvertfall det et miditower eller mindre som ikke er 40cm i bredde, ikke er så høyt som et fulltower og ikke stikker 10cm ut i fronten av bordet ditt
EDIT: Tenkte ikke helt på hva jeg skreiv der gitt :p
Endret av CaZiO
