ddrojoa Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Denne situasjonen har jeg ikke vært ute for tidligere, så jeg håper at det er noen der ute som kan hjelpe meg. Scenario: 3 Windows 2000 PRO maskiner i et per nettverk. Alt av IP, sub, WG er ok. Alle maskiner har fungert fint tidligere. MEN, den ene maskinen får ikke tilgang til de andre eller WG. Ikke et uvanlig problem, ja jeg vet. Maskinen er tilgjengelig fra de andre WS. Så begynner det merkelige. Maskinen kan ikke søke opp andre via IP. Maskinen kan ikke pinge andre via IP. Maskinen har en nettverks mapping SOM FUNGERER fremdeles..... Når jeg søker etter andre maskiner så avluttes søket umiddelbart, og når jeg forsøker å gå inn i WG får jeg beskjed om at maskinen ikke er konfigurert for denne funksjonen. (eller noe lignende) Har sjekket alle servicer, men kan ikke se noe utenom det vanlige. Vel, dette er casen så langt og jeg håper at det er noen der ute som har noen gode og konstruktive forslag til meg. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Høres merkelig ut... sikker på at ingen har "tweeket" bort noen services som trengs? Vurdert å teste TP/switch ? Lenke til kommentar
protein Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Du får ikke pinget direkte mellom ip'ene fra cmd ? Er du sikker på at maskinene er satt opp med ip adresser OG riktig nettverksmaske? Endret 15. april 2004 av protein Lenke til kommentar
ddrojoa Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Absolutt alle instillingene er rett. Tweak er ikke aktuellt ettersom dette er produksjonsmaskiner. Ping er selfølgelig utført. Fra problemmaskin, ingenting. Mot maskinen fullt utslag. Og så er det det at den fremdeles har en aktiv og fungerende nettverksdeling på en annen maskin. Takk for tipsene, men dessverre ikke noe som var til hjelp, ennå. Keep e'm comming... Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Gateway problemer? er det snakk om vpn eller lignende oppsett? Vi må nok belage oss på å si at vi trenger mer spesifikk informasjon. RIP skulle ikke være nødvendig siden det er 2000, men jeg har opplevd noe lignende. Trenger ip adresser og gateway informasjon, samt route print ifra en fungerde maskin og en ifra den som det klikker for. Endret 15. april 2004 av pantrax Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Du har vel ikke tilfeldig vis en brannmur som er slått på? Lenke til kommentar
ddrojoa Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Nei, det er ikke snakk om noen ruter, gateway eller FW som står i mellom. Dette er et normalt LAN med 3 klienter. Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 (endret) Er du sikker på at nettverkskorte fungerer da? prøv å ping 127.0.0.1 Edit:knaspratur feil Endret 15. april 2004 av _Finch_ Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 mulig å få be om ip adresser, subnet og route print? Oppdater driverne, ifra produsentene selv. Lenke til kommentar
