Passer 333MHz RAM og CPU med 266MHz buss sammen?
Opus
- LOS (Quote)
Dette er nesten tull, oppgradere hovedkortet nå, skal han oppgradere senere så kan han bruke samme minne, men han må uansett bytte hovedkort, når den tid skulle komme til at han trenger raskere cpu, så vil jeg tro at socket A er gone, lost forever.
Det blir vel A64 isteden og da kan han heller spare de pengene til nytt hovedkort og cpu når det skjer, ikke oppgradere hovedkortet og merke ~0 forskjell nå.
tja tull og tull, man vil jo få bedre ytelse ved å oppgrader til f.eks xp3000 eller 3200+ da. men ytelsen blir ikke SÅ mye bedre da. Self er AMD 64 å anbefale, men det koster jo også litt, å Socket A prossesorer vil jo bli billigere og billigere, så jeg syns egentlig ikke det er så dumt, dessuten kan han jo bruke pc3200 minne på et AMD 64 system senere så slipper han å kjøpe minne da!
Men jeg kan være enig i At han burde behole den Gamle Cpu'en og også hovedkortet for den slags skyld og heller få tak i noe rask ram, som f.eks pc 3200 eller pc 3500 om mulig.
Endret av Mekkeren
Abit Nf7-S v2.0 er et meget bra kort, som støtter prosessorer opptil xp3200+
og pc3200 ram. og self pc2700 (333mhz) pc2100 (266mhz) og pc1600 (200mhz)
Har dette kortet AGP/PCI lås?
Jepp ! Og er et av de beste kortene for XP CPUèr.....
Så et slikt kort og en Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Ultra CL2 5ns er en bra kombinasjon ved overklokking?
Ja, det er en Meget bra kombinasjon.
ABIT NF7(S) v2.0 er det beste overklokker kortet til socket A. jeg har kommet fra 50 til 100mhz(dette var en Duron 750mhz, så de store cpu'ene tjener man sikker mer på). høyere med dette enn mitt forige Asus kort. kortet gjør det også sånn at du kan stille både multiplier og volt fra bios, meget enkelt!
Når det gjelder rammen din, behøver du ikke å være redd for å kjøre på : 200, 266, 333 eller 400mhz hvis du kjøper Pc3200 ram. hvis du har en prossesor som har ulåst multiplier kan du jo stille den inn på 11.0 x 200FSB (400mhz) så får du Xp3200+(2.2ghz) hastighet (forutsett at Cpu'en da har 512Kb L2 cache).
Men husk God Nok kjøling!
Endret av Mekkeren
Blir å kjøpe Geil brikken(pc3200)
CPUen min, er en ulåst XP2400+ T.bred
Kjøler: Coolermaster Aero7+
Leste testen av Abit kortet her på hw, det enste som er å rakke ned på er layouten.
Har samme kjøler som deg foresten, den fungerer svært bra, så du kan nok få ganske bra overklokkings resultater. for å Få Xp3200+ hastighet Med en Cpu Med 256kb L2 cache (xp2400+ og nedover). må du dessvere helt opp i 2.5Ghz ifølge www.ocinside.de .altså multiplier 12.5 x 200FSB, som jeg dessvere ikke tror du klarer, men 2.1 til 2.2ghz burde du kunne klare. F.eks Xp2700+ Hastighet som er 11 x 200FSB eller standard xp2700 hastighet som er : 13.0 x 166FSB, burde kunne gå, men du må bare prøve deg fram, det finnes ingen fasit, så bare ta et steg av gangen til den blir ustabil også går du bare ned til den blir stabil igjen, og være også veldig nøye med å lese av temperaturen på cpu'en ofte når du overklokker, den den blir mye varmere da. prøv å hold den under 50-55C grader. :)
Endret av Mekkeren
Temp. på 50-55c kan jeg vel bare drømme om, siden tempen ligger på ca. 40c nå(idle).
OT: Når vet jeg at Vcore må stilles opp?
Når pc'n er ustabil! :thumbup:
:blush:
Takker alle for hjelpen!
Det blir Geil brikke og et nytt Abit HK, nå.
Endret av Opus
:blush:
husk også at stiller du opp vcore så blir også Cpu'en varmere, siden du hadde en høy temp fra før, vet jeg ikke helt om du burde klokke så altfor mye, 50-55C grader altså burde du ikke overstige. husk også du kommer også høyere hvor kaldere cpu'en er.
40 C grader idle er jo ikke så gæren't det da, bare hold deg under 55C under maks load så blir det bra vettu. ;)
