Opus Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 (endret) Her om dagen tok RAMbrikken min kvelden(PC2100(266MHz) DDR512MB SDRAM). 266MHz RAM er snart antikkt, så jeg lurer på om jeg skal kjøpe 333MHz. HKet støtter 333MHz bus, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke f.eks. Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB med CPUen(XP2400+T.bred) siden den har 266MHz buss? Har liten lyst til å skifte CPU også. Er litt grønn på området. Endret 15. april 2004 av Opus Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Her om dagen tok RAMbrikken min kvelden(PC2100(266MHz) DDR512MB SDRAM). 266MHz RAM er snart antikkt, så jeg lurer på om jeg skal kjøpe 333MHz. HKet støtter 333MHz bus, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke f.eks. Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB med CPUen(XP2400+T.bred) siden den har 266MHz buss? Har liten lyst til å skifte CPU også. Er litt grønn på området. Ja, du kan kjøre minnet asynkront 333/266 MHz, men AMD bør kjøres synkront(minne og FSB på samme frekvens. Dette er ikke problem, da PC2700 er bakover-kompatibelt og kan kjøre både 333 og 266 MHz. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 (endret) Her om dagen tok RAMbrikken min kvelden(PC2100(266MHz) DDR512MB SDRAM). 266MHz RAM er snart antikkt, så jeg lurer på om jeg skal kjøpe 333MHz. HKet støtter 333MHz bus, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke f.eks. Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB med CPUen(XP2400+T.bred) siden den har 266MHz buss? Har liten lyst til å skifte CPU også. Er litt grønn på området. Idag finnes det AMD hovedkort som støtter hele 400mhz bus ram hastighet. Abit Nf7-S v2.0 er et meget bra kort, som støtter prosessorer opptil xp3200+ og pc3200 ram. og self pc2700 (333mhz) pc2100 (266mhz) og pc1600 (200mhz) så du må ikke bytte cpu. Du burde få tak i Pc 3200 minne (400mhz) og et Abit Nf7-S. da kan du oppgradere cpu i framtiden og slipper å bytte minne, da ingen socket A Cpu'er i dag har mer enn 400mhz bus. Endret 14. april 2004 av Mekkeren Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Er med på at 333 på FSB og 266 på minnet er dårlig for ytelse, men hva dersom forholdet er motsatt, feks 333 på FSB og 400 på minnet? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Er med på at 333 på FSB og 266 på minnet er dårlig for ytelse, men hva dersom forholdet er motsatt, feks 333 på FSB og 400 på minnet? Man kan ofte få litt ekstra ytelse da. ofte så kan man stille ned Cas tiden på minnet, (ikke altid tror jeg) f.eks en Pc3200 på Cl 2.5 kan man kansje klare å kjøre på Cl2 hvis man kjører den på 266 el 333mhz bus. min pc2100 brikke kan jeg kjøre på Cl2.5 på 266mhz (standard) men setter jeg ned Busen til 200, kan jeg kjøre minnet på CL2 Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Her om dagen tok RAMbrikken min kvelden(PC2100(266MHz) DDR512MB SDRAM). 266MHz RAM er snart antikkt, så jeg lurer på om jeg skal kjøpe 333MHz. HKet støtter 333MHz bus, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke f.eks. Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB med CPUen(XP2400+T.bred) siden den har 266MHz buss? Har liten lyst til å skifte CPU også. Er litt grønn på området. Idag finnes det AMD hovedkort som støtter hele 400mhz bus ram hastighet. Abit Nf7-S v2.0 er et meget bra kort, som støtter prosessorer opptil xp3200+ og pc3200 ram. og self pc2700 (333mhz) pc2100 (266mhz) og pc1600 (200mhz) så du må ikke bytte cpu. Du burde få tak i Pc 3200 minne (400mhz) og et Abit Nf7-S. da kan du oppgradere cpu i framtiden og slipper å bytte minne, da ingen socket A Cpu'er i dag har mer enn 400mhz bus. MAO CPUen bryr seg ikke om hastigheten FSBen? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 MAO CPUen bryr seg ikke om hastigheten FSBen? Cpu'en bryr seg ikke om hvor raskt minne er nei, du kan kjøre alle de hastighetene du vil med 400mhz minne, alt fra 200 mhz bus til 400. 200,266,333 og 400 prossesorer kan du bruke på dette minnet, kjekt å ha litt raskt minne da du Evt kan oppgradere prosessor senere, hvis du har behov for det. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Cpu'en bryr seg ikke om hvor raskt minne er nei, du kan kjøre alle de hastighetene du vil med 400mhz minne, alt fra 200 mhz bus til 400. 200,266,333 og 400 prossesorer kan du bruke på dette minnet, kjekt å ha litt raskt minne da du Evt kan oppgradere prosessor senere, hvis du har behov for det. Flott! Da kan jeg vel OK CPUen uten å være redd for å svi RAMbrikken? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Er med på at 333 på FSB og 266 på minnet er dårlig for ytelse, men hva dersom forholdet er motsatt, feks 333 på FSB og 400 på minnet? Man kan ofte få litt ekstra ytelse da. ofte så kan man stille ned Cas tiden på minnet, (ikke altid tror jeg) f.eks en Pc3200 på Cl 2.5 kan man kansje klare å kjøre på Cl2 hvis man kjører den på 266 el 333mhz bus. min pc2100 brikke kan jeg kjøre på Cl2.5 på 266mhz (standard) men setter jeg ned Busen til 200, kan jeg kjøre minnet på CL2 Min PC3200 CL2,5 brikke kjører på CL2 på PC3200-hastighet Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Er med på at 333 på FSB og 266 på minnet er dårlig for ytelse, men hva dersom forholdet er motsatt, feks 333 på FSB og 400 på minnet? Man kan ofte få litt ekstra ytelse da. ofte så kan man stille ned Cas tiden på minnet, (ikke altid tror jeg) f.eks en Pc3200 på Cl 2.5 kan man kansje klare å kjøre på Cl2 hvis man kjører den på 266 el 333mhz bus. min pc2100 brikke kan jeg kjøre på Cl2.5 på 266mhz (standard) men setter jeg ned Busen til 200, kan jeg kjøre minnet på CL2 Får 1GB dual PC3200 Corsairbrikker snart, men har bare 333FSB. Da går det vel fint å sette minnet ned til 333 (men fortsatt få utnytte dualmodus??) og prøve med CL2?. Det er kjølere på de brikkene. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Abit Nf7-S v2.0 er et meget bra kort, som støtter prosessorer opptil xp3200+og pc3200 ram. og self pc2700 (333mhz) pc2100 (266mhz) og pc1600 (200mhz) Har dette kortet AGP/PCI lås? Lenke til kommentar
LoS Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Her om dagen tok RAMbrikken min kvelden(PC2100(266MHz) DDR512MB SDRAM). 266MHz RAM er snart antikkt, så jeg lurer på om jeg skal kjøpe 333MHz. HKet støtter 333MHz bus, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke f.eks. Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB med CPUen(XP2400+T.bred) siden den har 266MHz buss? Har liten lyst til å skifte CPU også. Er litt grønn på området. Idag finnes det AMD hovedkort som støtter hele 400mhz bus ram hastighet. Abit Nf7-S v2.0 er et meget bra kort, som støtter prosessorer opptil xp3200+ og pc3200 ram. og self pc2700 (333mhz) pc2100 (266mhz) og pc1600 (200mhz) så du må ikke bytte cpu. Du burde få tak i Pc 3200 minne (400mhz) og et Abit Nf7-S. da kan du oppgradere cpu i framtiden og slipper å bytte minne, da ingen socket A Cpu'er i dag har mer enn 400mhz bus. Dette er nesten tull, oppgradere hovedkortet nå, skal han oppgradere senere så kan han bruke samme minne, men han må uansett bytte hovedkort, når den tid skulle komme til at han trenger raskere cpu, så vil jeg tro at socket A er gone, lost forever. Det blir vel A64 isteden og da kan han heller spare de pengene til nytt hovedkort og cpu når det skjer, ikke oppgradere hovedkortet og merke ~0 forskjell nå. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Da kjøper jeg vel bare en Corsair TWINX512-2700LL 512MB brikke og bruker HKet(Abit KX7 333) som jeg har nå. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Da kjøper jeg vel bare en Corsair TWINX512-2700LL 512MB brikke og bruker HKet(Abit KX7 333) som jeg har nå. Tror nesten at 3200 passer og, men at det bare ikke er støttet, i tilfelle du skal oppgradere en dag liksom Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Tror nesten at 3200 passer og, men at det bare ikke er støttet, i tilfelle du skal oppgradere en dag liksom Som f.eks. denne? Synes prisen er litt høy, da... Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Tror nesten at 3200 passer og, men at det bare ikke er støttet, i tilfelle du skal oppgradere en dag liksom Som f.eks. denne? Synes prisen er litt høy, da... Selv tilogmed den mest hardcore casemodder/OCer må vel innrømme at LED-display på minnebrikkene e no litt drøyt då... Lenke til kommentar
LoS Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Tror nesten at 3200 passer og, men at det bare ikke er støttet, i tilfelle du skal oppgradere en dag liksom Som f.eks. denne? Synes prisen er litt høy, da... Eller denne, billigere, litt svakere, men helt sikkert ikke merkbart, corsair er overpriset. men du får jo livstidgaranti da. forresten så merka jeg at minneprisene hadde steget helt ellevillt, kjøpte jo 512 ram for 670kr av samme typen som jeg nevnte i midten av januar jo Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. april 2004 Forfatter Del Skrevet 14. april 2004 Har hørt at "livstidsgaranti" er så lenge HKet funker. Men er ikke Corsair et bedre merke enn TwinMos? Brikken jeg nevnte i første post, var en TwinMos brikke som takket for seg etter et 1/2 år. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Men er ikke Corsair et bedre merke enn TwinMos? Brikken jeg nevnte i første post, var en TwinMos brikke som takket for seg etter et 1/2 år. heh, har du dårlig erfaring med twinmos så er det vel på tide med å prøve på noe annet Geil er generelt veldig gode brikker, disse koster faktisk ganske lite og utrolig nok Samme garanti som på corsair, og har ikke hørt mye galt om dem Lenke til kommentar
Opus Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Geil brikken ser fristende ut, takler denne brikken litt fikling med multiplieren? Eller er det andre ting som ryker først? Lenke til kommentar
