videre Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Jeg sitter med en ACER TM 804LCi og er svært fornøyd med den. Strømstyringene i windows fungerer bra. Det vil si at om den står på maks. batteri går viften så godt som aldri. Selv ikke under spilling av Fifa eller NFS. Problemet derimot er at i det maskinen slås på eller går inn/ut av hvilemodus/ventemodus starter viften. Den bråker da ganske mye!! Det skal da ikke være nødvendig at viften starter på fullt for så å stoppe etter 2 sek ?! Finnes det måter å styre dette på / program som gjør det ?? Lenke til kommentar
videre Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 Ingen som har hatt/har samme problem ? Lenke til kommentar
skaven Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Når jeg starter min maskin, så går vifta BÅNN GASS i ca 2 sekunder, tror det egentlig er en funksjonstest fra bios... Det at den starter fra dvalemodus, kan ha noe med å gjøre at bios'en gir beskjed.. Hent ned speedswitchXP fra nettet (søk på google). Denne har mulighet til å regulere hastigheten MYE bedre en den der crapy winXP tingen,, verdt en forsøk hvis din maskin er støttet av den programvaren... Lenke til kommentar
