Tho®¿ Skrevet 14. april 2004 Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 Hei er det noen som har testet denne???? -noe positivt?? evt. negativt.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. april 2004 Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 Tanken er nok helt grei, men pumpen virket litt svak.. -ikke at jeg har noe god peiling da Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. april 2004 Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 Den er ikke så stillegående som Eheim pumper og det kommer noen dråper gjennom kabelgjennomføringen på toppen når den holdes opp-ned. Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 14. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 æsj da... har ingen planer om å montere den opp-ned..... Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 14. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 hmm etter mine kalkulasjoner, rommer den 0,86l med vann, stemmer dette?? eller har jeg driti meg ut? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. april 2004 Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 (endret) hmm etter mine kalkulasjoner, rommer den 0,86l med vann, stemmer dette?? eller har jeg driti meg ut? Riktig..! for formelen for V av en sylinder= pi*r*r*h = 3,14*5cm*5cm*11cm = 863,5cm3 = 0,8635dm3 = 0,8635liter.. Edit: leif Endret 14. april 2004 av ManagHead Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 14. april 2004 Rapporter Del Skrevet 14. april 2004 Jeg har aldri sett test av den pumpen/tanken, men ved å se på utseendet kan jeg trygt si at jeg aldri ville kjøpt den Lenke til kommentar
Zoot Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Mulig jeg har driti meg helt ut, men jeg tok faktisk sjansen på å kjøpe den Har ikke montert den ennå. Kjøper litt og litt av det jeg trenger. Og akkurat nå trenger jeg MYE penger. Jeg trodde på Microplex når de sier at: ...så er dette et rimlig og relativt driftsikkert alternativt til dyrere løsninger. Håper at noen med erfaringer fra denne pumpen dukker opp. Det kan nemlig ta sin tid før jeg får montert den... Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 hmm etter mine kalkulasjoner, rommer den 0,86l med vann, stemmer dette?? eller har jeg driti meg ut? Ja du har drete deg litt ut. Pumpa tar jo litt plass i tanken. Men er det noken som bryr seg? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 Jeg har aldri sett test av den pumpen/tanken, men ved å se på utseendet kan jeg trygt si at jeg aldri ville kjøpt den Hm, jaså! Hvordan kan du si det da? Skulle gjerne visst hvilke vurderinger som leder deg til en slik konklusjon? Jeg er ikke så sikker på at man har "drete seg litt ut" ved å kjøpe det utstyret. Greit nok at settet ikke inneholder en "kanon" av en pumpe, men i kombinasjon med det rette utstyret, så tror jeg faktisk at man kan oppnå akseptable temperaturer. Og kanskje dukker det opp en test av utstyret en dag også? Jeg synes nok at noen bør prøve dette........ Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 15. april 2004 Rapporter Del Skrevet 15. april 2004 hmm etter mine kalkulasjoner, rommer den 0,86l med vann, stemmer dette?? eller har jeg driti meg ut? Riktig..! for formelen for V av en sylinder= pi*r*r*h = 3,14*5cm*5cm*11cm = 863,5cm3 = 0,8635dm3 = 0,8635liter.. Edit: leif pumpen tar plass den også vett, så du må regne ut dens størrelse og trekke dette fra det volumet du regnet ut i stad Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 16. april 2004 Rapporter Del Skrevet 16. april 2004 (endret) pumpen tar plass den også vett, så du må regne ut dens størrelse og trekke dette fra det volumet du regnet ut i stad [vanlig flisespikkerimodus] . . . . og i tillegg må du ta med at tanken har ein indre og ein ytre diameter slik at volumet du får plass til er enda mindre. Men som sagt: Who the nabobygda cares! [/vanlig flisespikkerimodus] [ekstrem flisespikkerimodus] Skrue: Kan du forandre "drete seg litt ut" til " driti meg helt ut"? [/ekstrem flisespikkerimodus] Endret 16. april 2004 av Kvakksalveren Lenke til kommentar
Zoot Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Hentet nettopp ut fra posten overnevnte pumpe/tank. Driver nå på og monterer den for første test. Førsteinntrykket er at pumpen ser ut til å være svakheten. den virker litt billig... Har nå koblet den til med vann og slange (vannkjølingen på datorn er ikke ferdig ennå, så vi tester her, først). Den durer og rister en del, men ellers virker den OK. Isolere mellom tanken og underlaget med masse vibrasjonsdempende, så blir det bra. Helt OK vannstrøm, og ellers helt OK. Men heller ikke noe mer enn OK. Får se over tid hvordan den oppfører seg. Tenkte å bruke den en stund, til jeg får oversikt over behov for evt. annen pumpe. Komer nok sikkert en worklog etterhvert, også. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 17. april 2004 Rapporter Del Skrevet 17. april 2004 Blir pumpa for dårlig, kan det hende at du får plass til en Hydor- eller MJ-pumpe i tanken, og da bør det meste være greit. Lenke til kommentar
Zoot Skrevet 19. april 2004 Rapporter Del Skrevet 19. april 2004 Blir pumpa for dårlig, kan det hende at du får plass til en Hydor- eller MJ-pumpe i tanken, og da bør det meste være greit. Har tenkt tanken (merk ordspillet) allerede. Har sett på Hydor-pumpen. Jeg er ganske grønn på dette MJ-pumpe? Hvordan ser den ut? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. april 2004 Rapporter Del Skrevet 19. april 2004 Har tenkt tanken (merk ordspillet) allerede. Har sett på Hydor-pumpen. Jeg er ganske grønn på dette MJ-pumpe? Hvordan ser den ut? Haha, tanken ja! MJ-pumpa kan du lese om her: http://www.mamut.com/webzoo/prodlist.htm Fysiske mål er forøvrig Lengde:8,5cm bredde: 5cm og høyde 6,8cm Alle pumpene f.o.m MJ250 t.o.m MJ1200 har de samme fysiske mål. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 19. april 2004 Rapporter Del Skrevet 19. april 2004 (endret) den saken der virket litt.. enkel falt ikke helt i smak hos meg.. er liksom bare en bøtte med en pumpe i.. overlever du det er den sikkert grei edit: refererte til pumpe/tank i første post Endret 19. april 2004 av AutoExec Lenke til kommentar
Ceaucescu Skrevet 19. april 2004 Rapporter Del Skrevet 19. april 2004 Jeg mener den er relativt pen jeg. Men som nevnt før så blir vel kanskje pumpa litt svak. Men en Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjonspumpe vil nok få plass i tanken. Den kan anbefales fra meg. Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 (endret) Jeg har aldri sett test av den pumpen/tanken, men ved å se på utseendet kan jeg trygt si at jeg aldri ville kjøpt den Hm, jaså! Hvordan kan du si det da? Skulle gjerne visst hvilke vurderinger som leder deg til en slik konklusjon? Jeg er ikke så sikker på at man har "drete seg litt ut" ved å kjøpe det utstyret. Greit nok at settet ikke inneholder en "kanon" av en pumpe, men i kombinasjon med det rette utstyret, så tror jeg faktisk at man kan oppnå akseptable temperaturer. Og kanskje dukker det opp en test av utstyret en dag også? Jeg synes nok at noen bør prøve dette........ jeg sier ikke den er dårlig, ikke i det hele tatt, men jeg ville ikke kjøpt den, ikke uten at jeg hadde sett flere tester av den iallefall. Vurderingene som leder meg til en slik konklusjon er at pumpen ser ikke helt super ut , det må du da være enig i, dessuten så falt ikke pumpens estetiske trekk i smak. Endret 20. april 2004 av eriks4 Lenke til kommentar
