Ny bærbar
Familien skal kjøpe en bærbar til stortsett altmuligbruk.
Altså det mest krevende er da Pc spill for den fremtidige pcen.
Hadde vel kanskje lønnet seg med en bra cpu da?
Er helt ny på bærbar feltet.Driver mest med stasjonær. Så kom med noen forslag :)
Tenkte kanskje på en Dell Inspiron 8600.. men 1,6ghz og 40gb hardisk er langt under det minimale.
Skal du bruke den til spilling nytter det ikke bare med bra CPU, du må også ha et bra skjermkort....ATI Mobility Radeon 9700 128mb, anbefaler det, det er et av de beste (om ikke det beste) kortene du får til bærbar idag, hvis du ikke er opptatt av størrelse så kan jo 9100 være et alternativ, den har maks ytelse for en bærbar, den støyer dog litt, men specsene gjør at iallfall jeg lar vær å bry meg om dette.
Hvis du kan være litt mer spesiifikk med hva du er ute etter, kan nok folk hjelpe bedre.......hvilke prisklasse?, stillegående eller ikke? size? osv,, skjønner?
Hvis du liker dell insp 9100, kom hit for å diskutere den nærmere....
EDIT: Du er klar over at en 1.6 som du snakker om yter langt mer enn en vanlig P4 med det målet, kan vel si at den PM med 1.6 du snakker om, yter som en 2.7 P4.....Men selvsagt yter P4 mer, det er tros alt en stasjonær prosessor, (9100 har dette) forslkellen er også at P4 lager litt mer støy..
Endret av Stian89
Skal du bruke den til spilling nytter det ikke bare med bra CPU, du må også ha et bra skjermkort....ati radeon mobility 128mb 8xagp, anbefaler det, det er et av de beste (om ikke det beste) kortene du får til bærbar idag, hvis du ikke er opptatt av størrelse så kan jo 9100 være et alternativ, den har maks ytelse for en bærbar, den støyer dog litt, men specsene gjør at iallfall jeg lar vær å bry meg om dette.
Jah.. bare den ikke bråker som min stasjonære dvs : 4 vifter på 30 db og 1 på 48 db
ikke alt for tung. Men ingen som har flere NORSKE sider der de selger bærbare?
Som pc-bygger på komplet osv osv..
btw er ikke specs forbuddt i signaturen på hw.no?
Er det forbudt med specs i sign? jaja, får se om noe sier noe til meg da.... Jeg veit ikke helt hvor mye dellen bråker, får den om ca 20 dagen, litt mer. Men den bråker nok ikke så mye som din stasjonære, jeg har lest i et annet forum at den faktisk var ganske stillegående.... men hvilken vekt tenker du på da, denne veier 4kg....
EDIT: Ikke alt for tung vil si? 2kg? 3kg? eller ?
Endret av Stian89
Flere norske sider som selger bærbare, Zepto og Whitebox er to av dem + de fleste nettbutikkene som komplett, multicom etc.
Skulle jeg kjøpt ny i dag ville jeg vurdert en av disse veldig sterkt:
http://www.whitebox.no/default.asp?Action=...fy&nComputer=10 (liker selv denne best)
http://www.whitebox.no/default.asp?Action=...fy&nComputer=12
Du kan oppgradere til 1.7 Ghz pentium -M, men 1.6GHz burde holde til det aller meste man måtte finne på å bruke en bærbar til. Som en annen sa yter disse prosessorene langt bedre enn en P4 på samme frekvens. De største HDene til bærbare er 80GB og dyre, 40-60GB er ikke lite på en bærbar. Skal du ha med deg mer enn dette anbefales en ekstern HD, USB2 diskene er raske og du kan få dem opp i 250GB(mener jeg å ha sett).
Er vekt og størrelse viktig er kanskje powerbook fra apple tingen, de er letter, tynnere og har lengre batterilevetid enn andre bærbare:
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/nostore/ (trykk powerbook)
Selv om de ikke har CPUer på mer enn rett over 1GHz er disse mer enn kraftige nok, da også disse yter bedre enn sammenlignbare x86 CPUer(dvs vanlig PC)
hmm.. vel kanskje vekt ikke har så mye å si alikevel, men finnes det ingen pc kalkulatorer for bærbare? Har sett igjenom 1 på whitebox.no
tja, mye bra der :) kanskje denne: http://www.whitebox.no/default.asp?Action=...fy&nComputer=10 ? Ser bra ut med 80 Gb HD .
Apple har jeg litt dårlig erfaring med.. skal du feks si ifra at du har et dårlig batteri på en viss ipod :p
koster det 400 kr bare å ringe inn til kundeservice hos apple. Selv om servicen er veeldig bra når du først har betalt.
Også lurte jeg på.. kan hende at dette er mere "nettverk og internett forumet" men jeg skulle også skaffet et trådløst nettverk til den bærbare. Men ser at "Trådløs access punkt" koster 1100 kr.. Finnes det en USB løsning på dette?
Dinside har vel en slik bærbar kalkulator.. har stor tro på den whiteboxen, ser ganske identisk ut med en Zepto modell, bare whitebox er rimeligere.
off topic: må bare kommentere iPod, har selv denne. Det er ingen problem å bestille og bytte batteri selv på denne, selv om Apple prøver å innbille oss noe annet. Hos www.macuser.co.uk finnes det en kokeoppskrift, søk etter "ipod battery".
Hei.. har akkurat bestilt meg bærbar til allround-bruk med vekt på spilling.
Endte opp med en Dell Inspiron 8600.
Multimediamodellen her har 80 GB og 1,7 CPU og Ati 9600 gpu som jeg valgte.
Denne skal etter sigende:
- ha en fenomenal skjerm
- være uten viftestøy ved vanlig bruk (surfing osv)
- klare med alt av spill som er gitt ut, de fleste med settings på high.
"Også lurte jeg på.. kan hende at dette er mere "nettverk og internett forumet" men jeg skulle også skaffet et trådløst nettverk til den bærbare. Men ser at "Trådløs access punkt" koster 1100 kr.. Finnes det en USB løsning på dette? " -Quote-
Hvis du kun skal ha et nettverk for internett, og ikke for mye filflytting så er "avanya" pakken fra expert til 599,- OK. Dette er ett access punkt 11mbit, samt det følger med et PCMCIA kort til den bærbare. Stabilt og fint system. Ikke noe nedetid på 5mnd... God signalstyrke også...
Nysgjerrig på hvorfor du foretrekker 1557????
Den er billigere, jeg liker utseende/design bedre(det er sef en smakssak) og vekten på 2.7kg(tung i fohold til powerbook, men lett til å være 15" bærbar). OK CL56 er ingen tungvekter det heller da med sine 2.8 kg :)
Vet at skjermkortet er dårligere, men jeg stiller meg tvilende til at folk kjøper en Centrino maskin for rå 3D ytelse, jeg gjør det hvertfall ikke. Ett annet moment er at jeg har mer tro på Aopen enn Compal, selv om Compal er meget store har de hatt problemer med flere modeller.
Men som nevnt, bortsett fra skjermkortet er de omtrent identiske mht innmat, så langt jeg kan se.
Hmm dårlig skjerm sa du? Tenker du på endel "ghosting" osv da?
Ellers ville jeg ha hatt en med bra skjerm og samme specs.
Og en annen ting lading er 220 v. Finnes det noen adapter som er til 12 v .. (bil/hytte)
Ikke skjerm, men skjermkort.. Dvs den ene er utrustet med radeon 9600, men den andre har radeon 9700(CL56), sistnevnte drar heftige 3D spill bedre. Skjermene er nok de samme, sånt bortimot. Men som jeg sa, jeg ville uansett ikke brydd meg om 3D ytelse på en bærbar, fordi det bli ingen optimal spillemaskin uansett. Dessuten liker jeg ikke å spille den typen spill, så for meg er dette mindre viktig.. for andre derimot kan dette være kjempeaktuelt for å få lov til å spille CS eller quake utenfor hjemmet :)
Ikke noe problem å få tak i 12v ladere for bærbare, evnt 12v->220v omformere, alt etter hva som passer din bærbare. Dette kommer litt an på ladespenningen, er den mer enn 12v er nok siste løsning mest aktuell.
