DVI tilkopling til Radeon (9600xt)
Søker på nettet og finner at mange har problemer med DVI på ATI .
Særlig mange har problemer med 9600 kortene , og endel
også med 9800 .
Skiftet mitt Gf4200Ti kort med 9600xt for en tid tilbake .
Hatt viewsonic vx-700 et par år u/problem med dvi annet enn
at skjermkortet må starte med kun 60hz .
GF4 kortet starter tydligvis / poster med 60hz .
9600 kortet derimot starter med høy frekvens.
Mulig at det ikke leser edid informasjon fra skjermen under oppstart ,
vet ikke helt ,men mye tyder på det .
Problemet arter seg slik at skjermen "tryner" forvrenges under
VGA bios oppstart og bios post . Så oppstart av windows med info
om refresh rate i driverne har ingen effekt sinden skjermen allerede har krasja.
Må da resette lcd'n med power off/on (kabelen) .
Skjermens krasj er relatert til at dvi digital linken settes til for høy
båndbredde slik at receiveren eller noe annet buffer e.l i lcd'n overloades.
Syns dette er veldig plagsomt , og har kjørt med analog en stund .
Prøvde litt igjen igår/natt og fant ut at følgende workaround virker.
Kople både VGA + DVI kablene mellom skjermkortet og LCD'n .
-Satt bios til init PCI first (vet ikke om den er helt nødvendig..men står slik nå)
-Satt via rivatuner refresh ovverride til 60hz for alle oppløsninger.
-Enablet begge skjermene i ati display properties (siden de dumme ati driverne
tror jeg har to skjermer)
-Satt VGA (skjermen) som clone mode , LCD blir da primary .
VGA adapter og BIOS booter/starter da med signal over VGA porten .
Slik får jeg tilgang til å entre bios igjen , og slipper å resette lcd skjermen
Og når windows starter opp skiftes det automatisk til digital input (DVI).
Siden det er så mange på nettet som har problemer med dette ,
må det vel også være noen her som har opplevd samme problem .
Eller bruker de fleste analog/VGA tilkopling mellom kort - LCD .
har 3dconnect 9600 og ser fint booten med DVI
Klarer skjermen din 75hz på dvi porten tror jeg man slipper unna problemene.
Den jeg har går kun med 60hz på dvi og 75hz på analog .
Edit : Er veldig bra hvis dere opplyser om
type ATI kort .
type LCD .
Og hvilken refresh som den klarer på DVI .
Endret av syar2003
Ganske så riktig, det er en Acer AL1931 som har Horisontal Frekvens 30~80KHZ og Vertikal Frekvens 56~75HZ
  • 8 måneder senere...
