Problemer under installasjon av xp!
Hallo der. Vet ikke helt om dette er riktig forum, men prøver.
Kjøpte nettopp ny Pc som jeg har bygd sjøl for første gang. Trodde at alt hadde gått som smurt, men den gang ei...
Starter installasjonen av windows, og midt inni installasjonen får jeg en blåskjerm med melding om at det er oppdaget ett problem. Feilmeldingen er som følger:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_IQUAL
Videre mot slutten står det:
*** STOP: 0x000000D1 (0x00000041, 0x00000002, 0x00000001, 0xC033B045)
Prøvde igjen. Samme skjedde, men denne gangen var informasjonen litt annerledes.
Da står det:
*** STOP: 0x00000024 (0x001902F8, 0xF64424AC, 0xF64421AC, 0xF76288FE)
*** Ntfs.sys - Address F76288FE base at F760A000, DateStamp 3b7dc5d0
Jeg er ganske blank på data, så jeg skjønner i alle fall ingenting..
Noen har som har peiling?
Dette er forresten hva jeg har bygd:
1.00 Stk 122682 Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA
S-ATA/150 8MB cache 7200RPM
1.00 Stk 123310 LG CD-brenner IDE 52x/32x/52x/16x Combo
Bulk, Sort
1.00 Stk 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
Socket 754, 512 KB cache, BOXED
2.00 Stk 115750 Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
32Meg x 8, CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz
1.00 Stk 120423 MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
K8T800, SATA, GbLAN, ATX, Raid, Firewire
1.00 Stk 122901 Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB
AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
1.00 Stk 115751 Samsung 19" CRT Syncmaster 957MB TCO03
Skjerm, DynaFlat
1.00 Stk 122775 Keytronic Multimedia Tastatur sort/sølv
(Norsk Versjon), PS2, Retail
1.00 Stk 114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
Floppydisk Intern
Det ser ut som om du bare har S-ATA disker, og da må du hente ned Windows drivere til dem som du installerer helt i oppstarten (Når det står "Trykk F6 for å legge inn Raid/Scsi eller andre drivere" eller noe sånt). Hvis ikke vil ikke installasjonsprogrammet finne/bruke diskene skikkelig.
Hei.
Jeg vill formatert disken og opprettet en partisjon på 30 gigabyte for windows installasjonen. Siden det sto noe om NTFS.sys
Hvis ikke dette fungerer prøv med en FAT Partisjon, deretter kan det oppgraderes i Windows...
Good Luck....
Du kan prøve å gå til msi sine hjemmesider å se om det er kommet en ny versjon av driver disketten, kan muligens være den som klusser det til.
Du kan formatere disken underveis i installasjonen.
Slett alle partisjoner på disken (om du ikke har noe viktig lagret der), og opprett en ny partisjon til windows (20-40GB anbefales)
Har aldri hatt windows innstallert på denne maskinen. Helt ny.
Brukte nye drivere til siste innstallasjon som altså plutselig stoppet til blåskjerm. Når jeg nå prøver å starte innstallasjonen av windows på nytt med cd, kommer nå denne meldinga opp:
"Windows kan ikke starte på grunn av en feil i programvaren.
Meld problemet som:
load trenger DLLer for kjernen.
Rapporter dette problemet til teknisk ansvarlig."
Noen forslag?
