Probl. med strømforsyning (tror jeg)
Hei
Jeg har for tiden problemer med å skru på pcen, den fryser i dos, i det det står at jeg kan trykke del for å komme inn i bios.
Noen ganger må jeg restarte pcen 7-8 ganger før den går videre.
Dette skjedde etter at jeg puttet inn to kald katoder til (hadde to fra før).
Når jeg skrur på de siste katodene hører jeg at cpu vifta går saktere.
Er dette strømforsyningen som ikke har nok kapasitet til å kjøre alt sammen?
Specs:
DFI Lanparty II hovedkort
AMD Athlon 2800+ Barton cpu
1024 mb twinmos 2700ddr ram
Geforce 4 4800ti 128mb grafikk kort
2x 120gb harddisk
Memorex 12x cd-brenner
4 kald katoder (2 kits)
4 80mm vifter (med leds)
1 120mm vifte (med led)
Jet cpu vifte
Chieftec 340w strømforsyning
Qtec kabinett med 4 leds i front
Ingenting er overklokket.
Kan dette være for mye for den stakkars strømforsyninga mi?? :cry:
Noen som evt veit en måte jeg kan finne ut av dette uten masse elektro utstyr?
Du mener vel Chieftec 360W strømforsyning?
Uansett, dersom du hører at vifta går tregere når du kobler inn de to siste katodene... Jeg hadde nok gått for en 460W av god kvalitet...
Det har kanskje litt og si hvordan du har koblet alt sammen - dvs. hva ligger på samme kurs?
Dette var det jeg fant ut i AIDA:
CPU Core - 1.65 V
+3.3 V - 3.30 V
+5 V - 5.08 V
+12 V - 11.86 V
-12 V - -6.60 V
-5 V - 0.63 V
+5 V Standby - 5.04 V
VBAT Battery 3.33 V
Det var selvfølgelig også en 360w strømforsyning jeg mente :)
Endret av Azper
