Kernel panic: Attempted to kill init!
Hei.
Jeg prøver å sette opp ny kernel (2.6.5) til Fedora Core 1 systemet mitt.
Problemet er at når jeg prøver å boote fra den nye kernelen så får jeg følgende feilmelding:
Code: c7 01 00 00 00 00 e9 92 fc ff ff 89 f6 bf 20 80 45 c0 be 11
<0>Kernel panic: Attempted to kill init!
Jeg booter fra en SCSI disk og mener at de nødvendige drivere skal være valgt i kernelen (har prøvd både som modul og kompilert inn i kernelen.
Er det noen som kan hjelpe en fortapt sjel?
Ikke den mest beskrivende feilmeldingen jeg har sett, men ettersom jeg har vært borti problemet selv (på en tidligere 2.6.x kjerne) kan jeg jo komme med noen vise ord.
Jeg opplevde dette når det var noe galt med noen moduler jeg kompilerte inn. Noen moduler er ganske sære: enten _må_ de være kompilert inn, eller så _må_ de være moduler, og dersom modul x er kompilert inn og du laster modul y kan man også få problemer.
Jeg opplevde også dette dersom jeg prøvde å laste en modul som _samtidig_ var kompilert inn (dette kan skje ettersom de gamle modulene ikke blir slettet når du lager nye, så hvis en modul tidligere var ekstern og senere er kompilert inn og init-skriptene prøver å laste modulen så blir det altså kræsj).
Du får bare prøve deg fram, men som regel sier dmesg deg noe nyttig rett før kræsjet skjer, eller så står det noe nyttig litt lenger opp på skjermen (f.eks. navnet på noen moduler e.l. om hva som skjer).
Beklager for mangel på info.
Her er alt som står på skjermen når den henger:
Process swaper (pid: 1, threadinfo=c17be000 task=c17ef700)
Stack 0000068c c17ce444 efd03b60 00000000 efe72720 c3c2160 c0177ba1 efe72720
         c17ce444 00000000 c0390920 ffffffed c17ce400 c0390944 c0210822 c17ce400
         c03908a0 c0390920 c17ce400 ffffffed c021086c c0390920 c17ce400 c021089c
Call Trace:
[<c0177ba1>] dput+0x31/0x270
[<c0210822>] pci_device_probe_static+0x52/0x70
[<c021086c>] __pci_device_probe+0x2c/0x30
[<c021089c>] pci_device_probe+0x2c/0x50
[<c023c9df>] bus_match+0x3f/0x70
[<c023cb0c>] driver_attach+0x5c/0xa0
[<c023cde4>] bus_add_driver+0x94/0xb0
[<c0210a68>] pci_register_driver+0x38/0x50
[<c03e360f>] pm2fb_init+0xf/0x20
[<c03e3089>] fbmem_init+0x79/0xb0
[<c03dcaac>] chr_dev_init+0x8c/0xb0
[<c03c69db>] do_initcalls+0x2b/0xc0
[<c013493f>] init_workqueues+0xf/0x24
[<c01030f6>] init+0x56/0x160
[<c01030a0>] init+0x0/0x160
[<c0106c05>] kernel_thread_helper+0x5/0x10
Code: c7 01 0 00 00 00 e9 92 fc ff ff 89 f6 bf 40 b4 41 c0 be 1d
Dette skjer rundt et sekund etter jeg har valgt hvilken kernel det skal bootes fra.
Den meldingen fikk jeg gjentatte ganger når rambrikka mi knelte (Hihi, det var morro, for de som husker det på IRC). Fungerer andre kjerner?
Ja, kjernen som fulgte med fungerer fint den.
Nå får jeg ikke gjort så mye med den siden den er tatt med på et lan der den skal være server, men jeg skal slite videre med den når jeg får den tilbake.
