Telenor ADSL - alternativ installering
+ Må jeg bruke Telenors egen cd ved installering av Telenor ADSL eller kan det gjøres manuelt?
+ Vil manuell installering være å foretrekke?
+ Foretar Telenors installerings-cd settings/konfig. på pc-en som jeg ikke kan kontrollere?
+ Hva må jeg passe på ved ev. manuell installasjon?
+ Nettverkskort er konfig, så det vil være å 'komme på lufta' som krever settinger i leser og e-post.
+ Har Telenor spesielle ting som jeg må ta hensyn til for å 'komme på lufta'?
Sikkert noen med erfaring og forslag som kan gi meg noen gode tips! :hmm:
Hvis det er et flunkende nytt abonnement så setter den CD-en opp routeren og svjv ikke gjør noe særlig endringer på maskinen.
Edit: Dette gjelder om du har kjøpt modemet hos TN.
Endret av agvg
dagens store tips: hold deg langt unna telenors egen adsl-cd.
adsl-linjen til telenor går over en protokoll som heter pppoe, og det holder å legge inn denne protokollen og brukerinfo for å komme på nett. med telenors egen programvare (som er en blanding av pppoe-protokollen samt diverse registerendringer etc) vil du oppleve å få mye "telenorpropaganda" på pcen som du slettes ikke trenger, og som i enkelte tilfeller vil gjøre pcen din ustabil - har opplevd dette selv, og kundeservice anbefalte meg å ikke bruke installasjonscden. det hjalp.
hvis du bruker xp så er oppsettet særdeles enkel, velg ny internettforbindelse med pppoe-protokoll og legg inn brukernavn (husk @online.no) og passord, og det er stort sett alt.
hvis du har en router så kan du legge inn brukernavn og passord der, og dermed slipper du å gjøre endringer på pcene dine - du er rett på nett og slipper å tenke mer på brukernavn/passord.
lykke til. :)
Det er ikke snakk om router nå, bare splitter - modem - pc.
Da kan jeg tenke meg svar mot dette og ikke mer foreløbig! :blush:
lykke til. :)
Takk for nyttig info : :thumbup:
Jeg bruker Win98 på en pc og XP Pro på den andre. Hvordan vil det forholde seg til den med 98? Vanskelig eller ikke?
Skal kjøpe router i nær framtid for å få med de med XP.
Hva er bra; 3Com, D-Link eller andre?
Kan jeg da legge inn brukernavn og passord i routeren når den er oppkoblet og deretter fjerne de fra oppsettet for koblinga?
er vel ikke noe problem å koble 2 dataer med forskjellig OS til samme router, du trenger bare å sette opp kobling på begge maskinene...
life is truly simple! "im lovin it" (hater sangen med...:thumbdown:)
edit:skriveleif
Endret av ~Alex~
Før jeg fikk router, ringte jeg opp selv med WinXP's PPPoE. Funket fint det. Husk å last ned Telenors programvare for forbruk, slik at du kan fylle på etter at du har brukt opp de 5 GB's som fremdeles er standard per mnd... Gratis påfyll da, men litt plagsomt. Har selv lastet ned 50 gig siden fredagen før påske. Sier seg selv at man må passe på å ha kvota fylt opp.
Dersom du nylig har fått ADSL fra Telenor, har du fått en router (Thomson Speedtouch 510i). du kan aksessere denne ved og gå til http://10.0.0.138 .
Under "Basic" (på venstresiden i menyen), så velger du "Connections". Der skriver du inn [email protected] og passordet til ditt Online abb. (som du fikk tilsendt). Og deretter trykker på "Connect".
Da er PPPoE i full trille, og du trenger ikke og gjøre noe som helst i ditt Windows oppsett (forutom og evt. trykke på Repair slik at Windows henter ny IP/etc. fra DHCP servern til routern).
Routeren holder seg nå tilkoblet hele tiden, og du slipper og gjøre noe i Windows etter reboot/oppstart osv. (dersom du valgte "save password" i router konfig'en).
Hvis du emailer Telenor Online kundeservice, kan de fjerne denne "sperren" totalt. Det gjorde jeg nettopp, og jeg slipper nå og etterfylle manuellt hele tiden.
De slo seg vrange på Telenors interaktive kundeservice. Sendte en mail også, får se hva de sier.
Linken http://10.0.0.138/ er død...siden kan ikke vises! :scared:
