Seriekobling av switcher
Hvordan koble sammen flere switch/rutere sånn at det ikke oppstår noen IP konflikter?
Det funker tilsynelatende å koble en av lan portene på switch 1 til wan porten på switch 2, men etterhvert forsvinner tilgangen på de to datamaskinene som er tilkoblet switch 2..
noen?
- rude
koble internetten til den ene ruteren, koble denne ruteren til ruter2 med en krysset kabel, og da kober du den inn på switchen til den andre rutere.
Dvs at ruter2 ikke har noen ledning i internettkontakten sin(WAN).
Litt klumsete forklart...
Vet ikke helt hva du mener med IP-konflikter - det eneste som kan sørge for det er vel hvis begge ruterene er satt opp som DHCP servere.
Når det gjelder sammenkobling, så bruker du de vanlige LAN portene. Hvis ikke ruteren automatisk "krysser kabelen", eller har en egen liten bryter for å gjøre det, så må du som nevnt bruke en krysset kabel, dvs en "maskin-til-maskin" kabel.
Hvis begge er av samme merke, og du ikke har gjort noen instillinger på dem er det vel relativt stor sjanse for at begge har samme ip adresse. Du må m.a.o. sørge for at de har forskjellig adresse først og framst.
Så fremt han ikke skal på internett eller står som DHCP-server, har ikke dette noe å si. (forøvrig to dhcp-servere på ett nettverk funker inte som GeeZuZz sier)
2 eller flere DHCP servere på ett nett funker greit det.
Problemet er jo om du setter dem opp feil...
Det var i alle fall utenom min kunnskap. Hvordan vil i så fall datamaskinen som prøver å få en lease, vite hvilken av de to dhcp-serverne den skal gå til? dhcp-serverne vil krangle om hvem som skal få lov å dele ut ip'en.
Finnes sikkert måter som gjør at dhcp-serverne kan kommunisere med hverandre, og velge ip som skal deles ut "sammen", men dette ser jeg ikke poenget med - har heller aldri hørt om det.
Du kan fint ha flere DHCP-tjenere på et nett, det er så vidt jeg vet opp til hver enkelt host å velge hvilke de vil bruke.
systemet fungerer på denne måten:
IP-request blir broadcastet over nettet fra host, DHCP-server broadcaster svar med en unik ID og en ledig IP(i tilfelle flere servere vil host motta flere ID'er) , host sender deretter ut en broadcast med den ID som tilhører ønsket server. Til slutt mottar host en ack fra server og setter dermed IP.
edit: rettet noen feil
Endret av erikindre
Tjangsen for å konfigurere et nettverk korrekt med to DHCP-servere er ganske liten hvis bruker knapt vet hva DHCP er :p
Problemet er hvis pcene ligger på ulike broadcast domains, og tilfeldigvis mottar lease på samme ip-addresse fra begge DHCP-serverne.
Men jeg vil tro at DHCP-serveren foretar en sjekk ( ICMP ECHO? ) på ip-addressen før den deler ut ( selv om den er ledig i address-poolet ).
hehe, det funker av en eller annen magisk grunn å koble en kabel fra en lan port fra switch 1 til wan porten på switch 2 med en krysset kabel.
Men da vil jeg kanskje ikke kunne share ting med pc'er på en første switchen?
Btw så er ikke switchene av samme merke, DHCP er på på begge og den ene tildeler ip'er på 192.168.0.x by default og den andre 192.168.1.x..
- rude
Da er det særdeles lite rart at det ikke fungerer.
En PC som har 192.168.1.x kan ikke se en PC som har 192.168.0.x. Med andre ord, en PC som har fått tildelt IP fra den ene ruteren, kan ikke se en PC som har fått IP fra den andre ruteren.
For å fikse det, skrur du av DHCP serveren på den ene ruteren, og endrer IP til alle PC'ene (+ den andre ruteren) slik at de får lik IP som ruteren med dhcp, bortsett fra siste sifferet. Når dette er gjort, vil de ha mulighet til å få IP adresse automatisk fra DHCP serveren (den ene ruteren).
